Нужна помощь в работе с листовым металлом SW2015
Всем привет. В общем потребовалась помощь.
Нужно прорисовать параболическую антену.
Как выполнить штамповку из листового металла?
Попробовал исполнить как тело вращения. Вроде получилось но не то.
Пробовал нарисовать параболическую антену как тело и преобразовать в листовой металл. Почемуто не сильно получается.
И еще вопрос подскажите как на параболической поверхности выполнить прорези?
полезная статья: http://lib.qrz.ru/book/export/html/1380
Если вам нужна развертка, то SW вам её не сделает  :no_1:
Blankworks для solidworks - расчет штамповки.
получилось но не то
а что нужно и что "не то"?
несколько способов. Конкретно - какие прорези, куда вырезать? Хоть какой-нибудь эскизик чтоли...
Нет, развертка не нужна. Я грешным делом подумал сделать расчет ветровой устойчивости элементов крепления, если честно то тоже еще не знаю как буду это делать. В любом случае моделька пригодится чтоб кампановку сделать.
Просто мне кажется что я ее не правильно делаю.
https://drive.google.com/file/d/0B7zaRQWMtARwcEIxVU1QTlpnVFU/view?usp=sharing
На самом деле зеркало состоит из многих трубок. По ссылке лежит файл формате *.SLDPRT. Так как прорисовывать каждую у меня желания нет потому что отражатель прорисовывать не нужно то я решил упростить задачу. Нарисовал сечение и провернул относительно осевой. Но ведь по идее должна же быть возможность выполнить из листового метала.
Начал прорезать решетку и чегото пошло не так. Половину прорезал, дальше не получается. Не могу понять почему.
Изменено пользователем Melwin77
Листовой металл -- это не штамповка из листа, а гибка листа. Вашу поверхность из него не получить.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
