Связка макросом Grasshopper Rhinoceros Powermill для изготовления мебельных фасадов. Начало пути...:training1:
@scorpion1007 -красота !
а говорил что макросы писать не умеешь )
PS: убери в макросе слово TMPLTSELECTORGUI
и будет всё тоже самое, только окно траектории с настройками появляться не будет
а значит время выполнения макроса уменьшится
@sssdos  -  оно конечно интересно, но вот если бы ты показал обработку полностью на макросах от начала до конца - это было бы круто ;)
В 26.12.2018 в 19:02, eksodus сказал:
круто, но такой задачи не стоит - детали разные
  • 11 месяцев спустя...
В помощь начинающим мебельщикам))
Изменено пользователем scorpion1007
  • 3 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
