Хочу заказать изготовление корпуса из алюминия на ЧПУ станке. Запросили чертеж. Я сделал как смог. Не могли бы вы глянуть на него и подсказать что не так, чего не хватает, что исправить, кроме заполнения форматки?
Ну вы серьёзно, да? Тоесть вы знаете как программировать используя R параметры, метки, цикл repeat, приращения, но не знаете как прописать подачу в кадре, где инструмент по z опускается?
Инструмент находится за деталью.
Меня смущает отвод от обрабатываемого контура в начальной точке G03, как бы для подвода по касательной для проточки дуги. Если это работа коррекции G42 то с учётом радиуса скругления пластины 0,4 отвод недостаточный и будет зарез по оси Z на 0,075мм в в диаметре X189,776. Если не G42 то остаётся недоточеный радиус на 0,325 мм. Зарез на 0,075мм на этой детали это пустяк, но хотелось бы понять причину или закономерность процесса чтоб недопустить более серьезного брака или аварий.
Правильно ли я запрограммировал отверстие Г кодом?Имеет ли место быть такому программированию?
И более главный момент:Как прописать что бы фреза опускалась по ЗЕТ медленнее чем боковая подача?
совершенно логически никак не связано с тем что у вас происходило ведь g0 он что при g53 что при g54 одинаковый- поэтому отнесем это к эзотерике Фанука.
Нашел параметр 1405 бит5, изменил на 0, ось А начала отрабатывать как нужно. Прогнал во всех командах. естественно проверил все остальные оси, все работает нормально.
Судя по мануалу при значении 1 должен был ехать т.к. 1421 не 0, а параметр 1426 у нас значение 0 но всеравно работает. Мне не понятно, почему этот параметр влияет только на одну ось.... Все заработало и хорошо, но не понимание осталось
помоему у вас в описании нет ошибок а где у вас находится резец спереди или сзади
у меня в симуляторе резец находится спереди и я изменил немного вашу программу а именно G3---G2 END G42 ----G41
