Какую выбрать САПР
Описывать не буду - надоел бесплатный консалтинг.
"Все, длина или ширина предка стала равной высоте выдавливания его потомка. Можно также создать 2 эскиза, и ширину первого приравнять длине второго, а ширину второго - длине первого"
Это обычные уравнения, которые присущи практически всем САПР....
Не знаю как это считается в Catia, но в ПроЕ это называется циклические ссылки. Это считается не хорошо и программа об этом предупреждает.
Когда предок зависит от потомка, приводит к возможности того что требуется несколько регенераций для устаканивания модели или вообще геометрия будет меняться при каждой регенерации.
В общем ничего хорошего...
Иногда нужно моделить именно методом "устаканивания модели", иногда циклические сцылки таковыми по логике не являются, как примеры описанные выше, но многие сапр при таких "уравнениях" не хотят работать. Однако, все может работать и с циклическими ссылками в катии.
 прекрати "консалтинг"  :biggrin:
И чуток обосрал всех, и чуток погордился собой, и чуток свалил но вернулся.
Всё у всех работает, кроме Компас 2D и Autocad. Примеры лень искать в разделе Solidworks - надоела бесплатная помощь.
Срочно создаем тему в "работе форума" и требуем создать поле, в профиле пользователя, для вписки электронных кошельков с кнопочкой "попросить пользователя помочь" и "поблагодарить" .
Изменено пользователем Narwhal
А почем ваши услуги? :)
за еду  :smile: мноооого еды)))
Денег хватает.
А каковы будут налоги в пользу Форума на эти транзакции "благодарностей" за консалтинг? Ещё не решили? :doh:
Я полагаю администрация в состоянии решить этот вопрос самостоятельно и оповестит нас в установленном порядке, то есть по факту.
Заодно можно открыть платные разделы форума и платные аккаунты. Да здравствуют Нью Васюки! ;)
чёрно-белые пятна, и кое-где сеточка. Нипаняяятнааа..
Так и говорите, что не  в теме.
Inventor 2011. Многочисленные косяки при экспорте в stp. Хрен пойми, как это потом мешить, приходиться залечивать геометрию в другом софте. Сравнить с другими версиями не могу, остаётся плеваться.
при  экспорте-импорте
 всегда  виноваты  две  стороны.
Изменено пользователем Ruslan
Засвети этот .stp. Узнаем, какая сторона виновата)
Не факт, что тут инветнор виноват. :no_1:  Возможно импорт хромает в других САПР.  Параметры экспорта/импорта смотрели? :g:  :smile:
Изменено пользователем niksasa
Полазил по форуму, видимо экспорт/импорт больная тема.
При импорте в настройках оставляю только тела. В своём родном дереве гасятся лишние элементы, затем удаляются. Иногда удалённые элементы остаются в stp файлах (как призраки), почему - пока не ясно.
Без лечения геометрии - ANSYS строит сетку через раз, SolidWorks Simulation один беспроблемный, Gmsh, Netgen валятся с ошибками. Остальные мешеры не пробовал.
У любой программы, есть по умолчанию средства коррекции геометрии. У SW в особенности. Весь вопрос насколько коррекция влияет на геометрию.
Перегонка через промежуточный формат, это всегда лотерея. Как стыковку поверхностей и их топологию обрабатывают конкретные ядра и с какой точностью.
Вообще насколько я сталкивался в STEP передается структура сборки как в дереве модели. И с деревом модели думаю тоже самое, если есть тела и поверхности. Скрывать тела, по моему это не вариант. Они будут передаваться.
Но отсутствия сопряжений вообще , меня удивило!
не смог удержаться: удивительное рядом!  :biggrin:
