Какую выбрать САПР
 разубедите нас картинкой с крутой поверхностью, которая является частью
Вот:
12850878_d61010d32f2f2ef2d2cde6875e47f47
Попробуй такое судно нарисовать без Т-Флекса...
:worthy::wallbash:
Изменено пользователем Павлуха
@@Павлуха, балииин. Точно!!!!
Утка из мартенситной стали, покрытая по внутренним краям тефлоном для скольжения, спроектированная по всем канонам с прозрачным деревом, переименованная навороченной PDM, закинутая в состав с тысячеэлементным деревом изделия в правой панельке, незапараметризированная в сборке - согнутая под тяжестью "нагружаемого"  :biggrin:
Юхууу...мечта любого медика.
Серьезно? Как раньше весь мир работал без САПР  :no:
PS наверное все больные мочились в подгузники, ах черт, подгузников ведь тоже не было раньше, значит на пол или под себя ходили  :biggrin:
Изменено пользователем niksasa
Электроды для кардиостимуляторов
Эмм
Это является той самой "непростой" поверхностью?
Про внутренности не надо (что элементы, что сама корпусяка), там CAD вообще отчасти причём.
И сейчас работают (чертежи, нормоконтроль, ГОСТы, ЕСКД), тем самым сильно тормозя процесс проектирования.
Китайцам уже давным-давно чертежей не надо. Им модель подавай.
И сейчас работают (чертежи, нормоконтроль, ГОСТы, ЕСКД), тем самым сильно тормозя процесс проектирования. Китайцам уже давным-давно чертежей не надо. Им модель подавай.
И будут работать и прикидываться дураками, а конструктор будет плодить кучу производных ведомостей тем самым подтирая задницу всем. И это зло неискоренимо ибо нет частной собственности как таковой.  :thumbdown:
Так, ребятушки...
Ну делать мне нечего дома, видимо.
Из статистики, проведённой мною, выходит:
Из 100 самых активных участников форума (отсортировал по количеству сообщений) пользуются:
SW - 51%
Компас - 13%
NX - 18%
Creo - 24%
AutoCad - 12%
Solid Edge - 2%
Catia - 6%
T-Flex - 5%
Inventor - 7%
Rhino - 5%
Так что ТС, делайте выводы.
Ну то, что помощи по SW на форуме Вы получите больше всего - это неоспоримый факт.
Из статистики,
большинство автолюбителей в России ездят на Жигулях. И какой из этого можно сделать вывод?
Вернее, выводов можно сделать очень много, но никакого отношения к выбору авто они, скорее всего, иметь не будут.
такой
Или вы из ваших суждений ожидали другой? Авто не скачать на торрентах. Как бы всё. Изменено пользователем streamdown
цена вопроса решает всё.
Хотя и на жигулях уже большинство не ездит.
Может быть из статистики зарегистрированных жигулей на душу населения.
Но не факт, что на них ездят.
@@Ганстер, чёрно-белые пятна, и кое-где сеточка. Нипаняяятнааа...
Кроме цилиндров со скруглениями и проволочек, ещё раз, что именно там сложного в плане моделирования?
@@Ганстер, и на всякий случай уточняю: не проектирования, а именно моделирования.
SW - 51%
Компас - 13%
NX - 18%
Creo - 24%
AutoCad - 12%
Solid Edge - 2%
Catia - 6%
T-Flex - 5%
Inventor - 7%
Rhino - 5%
51% + 13% + 18% + 24% + 12% + 2% + 6% + 5% + 7% + 5% = 143%   :g:
Делаю выводы...
Ну народ-то пользуется не одной программой...
в чем разница
 Сложная, в плане конструирования, коробочка.
1 конструктор "железа", схемотехник, разводчик, куча внутренне-коробочных проблемных мест, пару итераций для доводки. Всё "железо" сделано бобышками да вырезами, примитивными эскизами. Для моделирования подойдёт хоть SketchUp, да хоть черти в AutoCad. Месяц-два работы.
Медицинская техника со сложными кривыми :smile: ,
которые можно запараметризировать и изменять под различные условия и под различную серию.
1 конструктор "железа", моделирование - очень предпочтительно что-то 3D и понимание работ с поверхностями. Ноль примитивных бобышек, в случае поверхностного моделирования. Тот же @@Павлуха   :biggrin: = 3 дня работы (максимум).
Накой мне нужна Catia с прозрачным деревом за многотыщеуро, для моделирования бобышек да вырезов?
Единственное применение вижу только в создании нечто такого:
С обязательным показом в одной общей сборке вот прям всех-всех деталюх.
 Из ста мужчин 70-и нравятся блондинки, 56 - брюнетки, 43 - шатенки, 27 - рыжие, 2-лысые. Почему? Потому что есть те, кому цвет волос неважен, и даже те, для кого наличие волос необязательно.  :biggrin:
Ну Вы мне польстили...
Утка вообще делается за полчаса.
польстили
 это специально)) Раньше на заводах (да и сейчас наверное тоже) при сдельной оплате труда, за снижение времени создания деталюх давали п..., били кароч))) Ибо после того как один удалец делал гайку за минуту при положенных 3-х, цена за неё падала как и время изготовления. Как результат: раньше делал 50 гаек за пол дня и получал 100 рублей, а терь должен сделать 150 гаек за те же пол-дня и получить почти 100 рублей  :biggrin:  "математика" ёп.
