Прошу помощи SW2015
Здравствуйте, пожалуйста, помогите разобраться.
Делаю кондуктор, но у меня не выходит 90 градусов м/у плитой (основанием кондуктора) и ножкой которая будет укладываться на плиту и упираться в угольник. Почему не выходит 90 градусов?
Кондуктор SW2015.zip
Конкретно задачу ставь! Для чего он ? Как работает ? Что такое мУ ?
Насколько я понял то тебе нужно уголок поставить под 90 градусов, так там же привязка к плоскости угольника, а сама деталь к которой должен примыкать он имеет 85 градусов. Вопрос : почему он не выходит 90 градусов ? Ответ очевиден думаю ))
Конкретная задача - это отсутствие угла в 90 градусов между плитой и ножкой.
а что мешает сделать в ножке 90 градусов ?
Между плитой и внешней стороной ножки ~93 гр. Нет, ответ для меня не очевиден, так как ножка в сечении квадрат, уголок 90 градусов, плита плоская и прилегает к плоскости ножки, почему 90 гр. не получается?
Не понял!
Не понял!
Квадрат говоришь ? ))     Ну-ну...
Если критично посмотреть на метод построения ножки 1 и ножки 4. Конкретно на то, каким образом и из каких эскизов они получены, то - да..... Квадратом там будет вряд ли пахнуть, если такой брусок сечь перпендикулярно. Наверное надо как-то попроще строить параллелепипед.
Хорошо, Ярослав, посмотрите, как строятся эти ножки, там, в основании квадрат со стороной 30 мм и далее вытянутая бобышка, Когда она успевает сворачиваться, это то мне и не понятно. На сборке видно же что угол более 90 градусов.
А как правильно? Пожалуйста, покажите,
Основание подразумевает перпендикулярность оси протягивания. А в данном случае протягивается квадрат не перпендикулярный направлению вытяжки. И всего-то делов. Перемудрёно ИМХО :smile:
За счет того, что 3Д эскиз идет под углом, он и дает искажение в 4 градуса, хоть и в корне квадрат 90гр.
Вытяни по-человечески квадрат через бобышку, потом срежь края под тем углом, который нужен. Все.
Ярослав, вчера пробовал так делать. Сделал простую бобышку, потом сделал в основании прямоугольник и повыше, на другой параллельной плоскости, другой прямоугольник с совпадающим центрами, создал сопряжение (получилась такая же конструкция, что и я прислал выше), но получилась такая же ерунда.
Вот все вышло. СБ-2
Кондуктор SW2015.rar
Изменено пользователем Ярослав2014
Спасибо, Ярослав, сейчас посмотрю.
Ярослав, бухгалтерия загрузила работой, посмотрю, как освобожусь, спасибо.
это проблемы с пространственным мышлением (не в обиду), помочь тут трудно, оно либо есть, либо нет, но развивать его можно. А инжиниринг  без него почти невозможен...
Ярослав, Вы сделали без наклона ножки, а мне нужно с наклоном ножки в двух плоскостях, так как сделали Вы, у меня тоже получается 90 градусов. Но всё равно спасибо.
Да я и не обижаюсь, сам понимаю, что проблема с восприятием (хотя раньше этого не замечал) я поэтому и прошу чтобы показали, как правильно надо сделать, если, это возможно!
Серьезно? Блин, ну реальная палка в "жизни" тоже без наклона, но ее можно наклонить как хочешь)) Что мешает срезать под углом концы и лепить/наклонять куда и как хочешь? Хотите сразу нарисовать ножку с наклоном в пространстве - постройте плоскость перпендикулярную направлению, а на ней уже эскиз профиля (какой формы вам нужно), тогда он выйдет без искажений. В солиде как в реале - берете рубанок/станок и фигачите из бревна "квадрат" (или покупаете на металлобазе "квадратную" трубу), а потом срезаете концы под нужным углом.
+1 - многие этого не понимают, поэтому кучу проблем возникает при построении, а потом и после. Вроде исхитрились прорисовали, а потом технологи на стену лезут...
:smile: Всем, доброй ночи! Извините, что долго не отвечал, не было возможности.
Вот, Вы мне говорите просто-просто, а Вы можете продемонстрировать на законченной 3Д модели? Это не вызов, а просьба. Дело в том, что я пытался делать всеми вышеописанными способами, но у меня не получается. Я понимаю, что такое солид и для того, чтобы технологи (в моём лице) не лезли на стену, я и прошу у Вас помощи. Уважаемые друзья давайте будем конструктивными. Мира Вам!
С уважением!
Пройдите курс молодого бойца (это не вызов, просьба), из меню программы: Справка-Учебные пособия Solidworks
Там и пошаговые инструкции и готовые модели.
Так же для самообразование можете посмотреть видеоматериалы во всякого рода поисковиках  и ютубах.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
