Интересуюсь опытом использования онлайн версии Техэксперта
Здравствуйте, коллеги.
Кто-нибудь уже онлайн версией Техэксперта пользуется?
Какой комплект стоит? Есть отличия, плюсы\минусы по сравнению с обычной? Вот эти ребята kodekssib.ru  продают такой вариант.
Если кто уже с этой компанией работает, то поделитесь опытом, пожалуйста. Вроде как они раньше по Сибири работали только, а теперь по всей России именно с онлайн вариантом Техэксперта.
Пользуем обычную сколько тут работаю, когда приходит их специалист обновлять базы виснет весь завод, в остальном всё замечательно.
Спасибо). Мы оплатили онлайн версию. Уже пользуемся. Все устраивает. Тут же у поставщика на сайте, кстати, и нашла ответ на свой вопрос, если кому интересно.  http://kodeks-sib.ru/blog/sistemyi_texekspert_postavka_arenda_ili_online
Да-с спамер пошел просто гениальный. Сам вопрос задает сам отвечает.
Вообщем тема закрыта! Мадам спамер возвращается в декрет, т .е в бан.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
