Динамический расчет рамы багги
АлександрКуст
Здравствуйте. Имеется рама багги (см. прикрепленные рисунки), которую требуется рассчитать на случайные воздействия. Цель - сымитировать езду по случайному микропрофилю для оценки жесткости конструкции. Пытался своими силами разобраться, но столкнулся с трудностями: 1) линейная динамика предлагает случайное колебание, но не воспринимает балочные КЭ, к тому же данный тип исследования не предлагает узлы балок в качестве мест закрепления конструкции (закрепления в узлах считаю принципиальным здесь), 2) далее увидел в нелинейном анализе возможность так же задавать кривую нагружения, но, почитав про него, усомнился, что он в принципе подходит. В интернете не нашел ничего полезного по моей проблеме, поэтому надеюсь на любую помощь форумчан. Главный вопрос: возможно ли задать такую симуляцию в солиде для такой конструкции и как это грамотно сделать? Из важных примечаний: 1) У меня SolidWorks 2010, 2) рама чертилась с помощью 3Д - и обычных эскизов с последующим применением сварных деталей, 3) закрепление и нагружение проводилось в местах крепления элементов подвески, 4) нагружение предполагается давать на левый и правый борт одинаковым, но с некоторым смещением по фазе.
post-55437-0-56793900-1468994889.jpgpost-55437-0-82403600-1468994889.jpgpost-55437-0-94332600-1468994888.jpg
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
