Как смоделировать волновую пружину?
Всем добрый день!
Подскажите, как смоделировать волновую пружину?
С уважением,
Павел.
С какой целью? Просто модель? или чтобы она изменяла свою длину в каком либо положении конструкции? или вам для расчета? для производства-получения размеров?
Как строить волновые пружины, есть на форуме.
Если вам разово, то можно просто скачать у производителя (SMALLEY COMPRESSION).
Применяю и рисовал такие, правда исполнения без плоских торцов.
Изменено пользователем Ruslan
Спасибо!
Как строить волновые пружины, есть на форуме. Если вам разово, то можно просто скачать у производителя (SMALLEY COMPRESSION). Применяю и рисовал такие, правда исполнения без плоских торцов.
Можете скинуть модель посмотреть как строить? ради спортивного интереса :)
Изменено пользователем paul550
WF3 c исполнениями.
https://sites.google.com/site/rscharov/file/models/wave_springs.zip?attredirects=0&d=1
А смысл картинки из SW?
Вопрос можно ко всему форуму отнести. Или к большинству писанины на нем.
И это не SW  :no_1:
Ну и как бы стандартная маза: не нравится - не смотри (не читай). Пуш жалоба-баттон, еслиф чё.  :biggrin:
Ну и не Creo... Я просто не понимаю смысла выкладывания картинки без пояснений. Есть тут на форуме один пользователь t-flex, который тоже этим страдает.
  • 2 года спустя...
@Blurp  и толку это выкладывать ? Это кому то принесет пользу ?
Изменено пользователем meganom
52 минуты назад, fenics555 сказал:
донная пружина
:confused_1:
53 минуты назад, fenics555 сказал:
где потжатые витки?
Поткакие?
Не те, что в восьмом посте?
@fenics555 И где полка с пирожками? Два года назад попробовал в NX, могу и в креве не обломаться попробовать.
Ты ж вроде это, по пружинкам спец. Показал бы креоскилл. На потжатых донных.
8 часов назад, fenics555 сказал:
давай не ленись!
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
