Черновая обработка с учётом заготовки, обработанной предыдущими черновыми переходами . Как сделать?
DJ Astro
Доброго времени суток!
Вот такой вопрос накопился...
Как разделить черновую обработку на два подхода:
1. Обработать всё с большим припуском (6 мм) на стенки и на дно.
2. Этим же инструментом подобрать остаток материала до 0,5мм по стенкам и на дне.
В обоих случаях шаг на глубину по 1 мм.
Нормального результата удаётся добиться только, если после первого перехода использовать "Удаление материала" и вручную строить и вырезать из заготовки уже удалённый материал, а во втором переходе использовать параметр FULL_TRIM. На простых деталях не так страшно, но если что-то посложнее - вариант не самый быстрый и удобный.
Автоматическое удаление материала тоже не подходит, т.к. удаляет материал заготовки без учёта припусков, которые заданы в параметрах перехода (вроде в старых версиях ProE удаление материала учитывало назначенный припуск).
Локальное фрезерование (которое не работает в Creo со стандартными шагами черновой обработки, а только с "классическими" шагами ЧПУ, которые доступны с помощью параметра "enable_classic_nc_steps yes" в config.pro) со ссылкой на предыдущий переход местами пропускает стенки и начинает сразу обрабатывать дно, что приведёт к поломке инструмента. В старых версиях ProE "черновое+локальное фрезерование" работало как-то лучше.
Посоветуйте, пожалуйста, как создать такую обработку с минимальными телодвижениями и максимальной гибкостью?
Владимир, спасибо!
Вариант хороший, но есть нюансы...
При задании кармана, система просит указать дно. И только это дно в конце и обработается дополнительными проходами, как у Вас в примере. А промежуточные горизонтальные поверхности, которые встречаются по пути до дна кармана - не обрабатываются. :(
тип обработки- покетинг и все будет гуд
Владимир, спасибо!
В той теме на которую я дал ссылку , я описал, как я решаю подобную задачу.
Как разделить черновую обработку на два подхода: 1. Обработать всё с большим припуском (6 мм) на стенки и на дно. 2. Этим же инструментом подобрать остаток материала до 0,5мм по стенкам и на дне. В обоих случаях шаг на глубину по 1 мм.
Заняться нечем, с наскока решил не кирпичами а через окно в два клика без удаления материала:
проба.rar
Думаю, "докрутить" уж как надо сами сможете.
Изменено пользователем fenics555
fenics555, спасибо!
Эту комбинацию я тоже пробовал.
Но мне не нравится, что в этих переходах отсутствует возможность задать подачу врезания (оно и понятно, т.к. в хэлпе написано: "Такие ЧПУ-переходы разработаны специально для высокоскоростной обработки пресс-форм..."). Также непонятна связь с границами окна - не зависимо от настроек окна инструмент выходит за его границы, что очень неудобно. И нет реакции на параметр "Равномерное смещение окна", т.е. окно расширяется, но траектория инструмента остаётся по исходной форме окна.
ramp_angle же есть для такой обработки!
Тут я чет совсем непонял про расширеня. ..
rough_stock_allow - остаток материала по всем поверхностям. А в следующей последовательности эти параметры учитываются.
Интересно посмотреть.
С расширением окна разобрался... возможно глюки Creo, т.к. на другом компе открыл в более ранней версии Creo - всё работает.
Про выход за границы окна... Такое происходит, если увеличить заготовку по верху детали и окно разместить на верхней плоскости заготовки.
проба.zip
Посмотрел, тут тоже есть логика:
КРЕО пытается срезать с заготовки таким образом, чтобы на поверхности остался лишь припуск, указанный в параметре rough_stock_allow.
Т.е. если припуск заготовки сверху в Вашем случае будет равен или меньше ough_stock_allow, то КРЕО не полезет за края.
Еще заметил, что этим параметром КРЕО "сдвигает" поверхности не как "офсетом", а как-будто циркулем обводя,т.е. если квадрат по периметру обводить циркулем, то на углах получается радиус, равный величине сдвига.
В общем, все наружные углы скругляются при такой обработке, с припуском конечно.
  • 1 год спустя...
В 04.08.2016 в 09:02, DJ Astro сказал:
fenics555, спасибо!
Господа! Кто-нибудь вообще пользуется окнами? С одной стороны ими удобно накидывать стратегии, но блин, с заготовки материал не удаляет, что иногда очень неудобно. В ПиТиСи в курсе этой проблемы?
В 11.09.2017 в 14:39, fenics555 сказал:
Мне как 100 лет назад показали обьем фрезерования, я так им и пользуюсь, на мой взгляд в нем проще работать. И с удалением более ли менее адекватно, но , конечно, не всегда
4 часа назад, cheb_volk сказал:
Очень неправильное утверждение. При черновой обработке окнами учитывается заготовка, инструмент не ходит по воздуху.
Хороший пример:
1) Детали из литья. которые необходимо где-то на припусках обработать;
2) Модельная оснастка, когда заготовку склеивают из разных габаритов получая приближенную форму.
Даже для обработки в четвертой оси разные черновые операции окнами делаются куда быстрее и не надо ничего подрезать чтобы инструмент не ходил по воздуху.
Также минимальное количество привязок,нет необходимости тримать (отсекать), что не мало важно для импортированных деталей.
Также есть дополнительные варианты обработки, и в сравнении с объемами, где стабильно работает лишь обработка по спирали, варианты с постоянной нагрузкой очень хорошо работают.
Есть последовательность "получистовая", которая куда лучше работает "локального фрезерования" в объемах!
В чистовой последовательности настолько гибко всё настраивается, что лишь ею одной иногда можно  заменить сразу несколько старых (фрезерование объема,фрезерование наклонных поверхностей...).
И еще раз замечу: заготовка наконец-то учитывается при обработке!
Наверно, без примеров так и не объяснить, но под руками дома нет ничего. Завтра на работе могу кинуть пару примеров в КРЕО4 м20
20 часов назад, cheb_volk сказал:
примерв КРЕО4 М20, литейная оснастка
ПРИМЕР1.rar
11 минуту назад, fenics555 сказал:
ПРИМЕР1.rar
не смог открыть, у меня КРЕО 3, наверное поэтому
16 часов назад, fenics555 сказал:
Это есть и в обьеме...
3-х и 4-х осевка, по факту отличаются лишь наличием локальных систем координат(если не говорить о непрерывном фрезеровании)
Здесь, пожалуй, соглашусь. Единственный раз когда потребовалось работать с окнами, как раз и был связан с тем, что отсекалась импортированная модель неправильно, но это было оооочень давно, к счастью таких проблем на этом месте работы не наблюдалось, ибо делаем детали примитивные по построению, здесь нет ни формообразующих, ни деталей из литья...
на счет гибкости настроек: Крео вообще не гибки по сравнению с тем же ПаурМилом, меня поразило что он не в состоянии разделить переход на проходы:no:, нет, конечно можно ручками... долго и геморно
я никого не заставляю работать в обьеме, каждый делает так как ему нравится, все как обычно зависит от задач и целей, смысла дискутировать 0.
я вообще не особо в курсе как с окнами работать, ткнулся пару раз, понял что от обьема не сильно отличается, инструменты те же и плюнул на это, мне вполне достаточно моих умений. Давно убедился, что КАЖДЫЙ человек, работающей в ЛЮБОЙ САМ системе не пользуется всеми инструментами, которые она предоставляет, ибо зачастую они имеют в оконцовке одну и ту же траекторию, так что чего ради...
К примеру боковую грань можно фрезернуть как минимум 3 способами, так какая разница какой выбрать? ...это просто пример.
TRIM_TO_WORKPIECE можно поставить FULL_TRIM И ...О ЧУДО!!! инструмент учитывает заготовку и падла не ходит НИГДЕ, где нет заготовки, а иногда так хочется, что бы он подход сделал, иначе при ВСО он на все своей огромной подаче опускается именно в заготовку, ему вломы для каждого прохода сделать подход (это есть в ПМ), либо расчленить всё и ручками прописывать... долго и геморно
10 минут назад, cheb_volk сказал:
Да это не чудо, а ограничение, но заходит то он в материал! А в окне выйдет даже за пределы окна (при черновом фрезеровании) и опустится в воздухе. Именно поэтому и
варианты с постоянной нагрузкой очень хорошо отрабатывают, т.к. в объемах, при ограничении FULL_TRIM инструмент периодически втыкается в материал.
8 минут назад, fenics555 сказал:
блин, не правильно я написал, он не в заготовку опускается, а просто без подхода....просто без подхода
