Предпросмотр кинематики стойки в PMPost
Добрый день. Есть модель станка Оригинал.rar расширение файла .mtd, но в нем нужно изменить глобальную систему координат. Все файлы что были в архиве конвертировал в .stl, потом каждую полученную модель добавил в Powermill и повернул систему координат для всех элементов станка как мне нужно (вот так получилось: станок.rar). Вроде бы всё хорошо, всё как надо, но есть одно но, когда хочу просмотреть кинематику стойки в PMPost, добавляю туда свой станок, а мне выдает сообщение: stream finished (как на рисунке), все остальные примеры станков (и тот что в архиве "Оригинал"), все нормально открываются, а тот что я переделал никак. Возможно при экспортировании в .stl где-то ошибка (может вообще нельзя делать такой экспорт с .dmt в .stl , как это сделал я) или я что-то упустил. Подскажите какая может быть причина, все темы что были на форуме читал, но как бы такой проблемы не видел. Надеюсь всё понятно написал. Заранее всем спасибо.
в файле конфигурации вы конечно же потом изменили все данные расположения для "каждой полученной модели" ?
Изменено пользователем eksodus
Что вы имеете ввиду в файле конфигурации? Где это в PMpost или вы за этот файл что в архиве dmu50v.mtd ?
Данный файл корректировал, но ничего не вышло и всё вернул обратно. Если он, подскажите где может что изменить.
Изменено пользователем Lone_Ranger
да, именно
вот когда выйдет - тогда ошибка исчезнет (скорее всего)
я не специалист в этом, так что подсказать ничего не могу
единственное что могу сказать - что в  этом файле прописаны все привязки деталей станка между собой
и если вы меняете расположение деталей , то соответствующие изменения конечно же нужно внести в файл конфигурации
Судя по файлам в обоих архивах произошло простое конвертирование файлов модели станка. Без изменения расположения относительно глобальной СК! Себе станок собирал в SolidWorks. Создавал и разворачивал локальную СК там где мне было нужно и сохранял каждую часть станка относительно этой ЛСК. Думаю то же самое для DMT файлов можно сделать в PowerSHAPE, но только не в PowerMILL. Проверить кинематику MTD файла можно подгрузив станок в проект Мила.
На скриншоте станок из архива Оригинал.rar, из второго точно такая же картинка получится.
Оригинал станка и MTD файла.
DMU50V.zip
Изменено пользователем GT2
Есть модель станка  Оригинал.rar   311,21К   9 Количество загрузок: расширение файла .mtd, но в нем нужно изменить глобальную систему координат. Все файлы что были в архиве конвертировал в .stl, потом каждую полученную модель добавил в Powermill и повернул систему координат для всех элементов станка как мне нужно (вот так получилось:  станок.rar   1,33МБ   7 Количество загрузок:).
Если сравнивать с оригиналом выложенным  мной то разворот есть. Доработал твой вариант с разворотом СК под кинематику указанную на скрине с PMPost. Если все правильно понял, то MTD-файл теперь верный. Немного сомневаюсь по поводу оси В.
 dmu50v_Edit.zip
 attachicon.gifdmu50v_Edit.zip
На положения станка в повермилл не обратил внимание, а там и вправду многие элементы кто куда. Открыл ваш, теперь всё двигается как надо, но в PMPost при его подключении, снова такая же ошибка stream finished. В чём может быть причина?
Добрый день.
Скачал Ваш Оригинал. При импорте в PMPost также появляется ошибка STREAM FINISHED. То есть изначально модели проблемная, откуда взяли?
Вообще, я не понимаю, зачем вертеть и конвертировать 3D модели. Все проще. Нужно отредактировать MTD файл.
В приложении мой вариант, модель станка взята из стандартной поставки PM
DMU50 eVo (Kinematik).zip
Изменено пользователем Kinematik
attachicon.gifDMU50 eVo (Kinematik).zip
На основании этого файла что Вы скинули, я и переделывал. Но в этом файле расположена глобальная система координат не так как мне надо. Как можно развернуть глобальную систему координат в оригинальном MTD файле, не используя конвертацию? Чтобы потом при импорте станка в Powermill, расположение было как скинул выше GT2 - dmu50v_Edit.zip.
На основании этого файла что Вы скинули, я и переделывал. Но в этом файле расположена глобальная система координат не так как мне надо. Как можно развернуть глобальную систему координат в оригинальном MTD файле, не используя конвертацию? Чтобы потом при импорте станка в Powermill, расположение было как скинул выше GT2 - attachicon.gifdmu50v_Edit.zip.
Глобальную СК вообще изменить нельзя, можно развернуть лишь 3D модель. Это можно сделать прямо в милле. Импортируете модель, например стол. В разделе Модели, на импортированную модель правый клик -> трансформировать. Далее вертите и перемещаете свою модель, как хотите. В конце экспортируете в формат DMT
Возможно все из-за некачественных DMT моделей или их количества. При удалении всех тегов на части станка из MTD-файла PMPost его считывает.
На скриншоте PMPost 2013-го года.
Странно, оригинальный вариант открывает нормально. Я пробовал без конвертации, просто трансформировал каждый DMT файл на 90°, как рекомендовал  Kinematik, настроил перемещение по всем осям и опять такая же ошибка. Как бы получается что при трансформировании детали "повреждаются" и из-за этого ошибка? А может быть ошибка в MTD, где-то в последовательности тегов?
Можете скинуть этот файл без тегов?
Все дело в параметрах конвертации DMT файлов. Прогнал все через Exchange.
dmu50v_Edit.zip
Большое спасибо, теперь всё как надо. А Вы в Exchange в какой формат конвертировали? Я делал в нём конвертацию в .stl, но эффекта никакого не было. Напишите пожалуйста вкратце последовательность.
Закинул оригинал станка в PowerMill. Развернул станок относительно СК. Пересохранил все части в DMT формате. (Спасибо Kinematik-у за способ, не знал что так можно.) Потом конвертировал через Exchange из DMT в DMT.
Насколько мне удалось разобраться при сохранении PowerMill сжимает файлы, а Exchange нет.
Вроде мелочь, а создала проблему,
Всем спасибо за помощь в данном вопросе.
