Сделать гладкую поверхность крышки
Здравствуйте!
Не получается сделать более или менее гладкую поверхность крышки, см. картинку под спойлером.
Основные условия построения:
  1. Поверхность должна состоять только из кривых
  2. Желательно получить гладкую поверхность без явно видимых искажений
  3. Основание поверхности должно быть плоским
Модель SW2012
Прошу помочь советом или примеров в решении данной проблемы.
Здравствуйте!
Нате.
Построение задом наперед. Надо сначала построить основную поверхность (не шестигранную, а четырехгранную или круглую). Потом её обрезать шестигранным контуром и только потом пристраивать окантовку.
Я бы построил кусок чего-то сферообразного, потом обрезка по контуру и приделка окантовки.
Ну-ну...
А сразу шестигранную нельзя?
Ну, сделай сразу шестигранную и неплоскую и сразу гладкую. Не как на твоём подносе.
Да запросто.
Если воображения не хватает, Ваши проблемы.
Нате.
  - немного не так..... поверхность не должна иметь явно выраженных скруглений см. п.1 в первом посте .см. картинку
Т.е. линии должны плавно переходить друг в друга.
Надо сначала построить основную поверхность (не шестигранную, а четырехгранную или круглую). Потом её обрезать шестигранным контуром и только потом пристраивать окантовку. Я бы построил кусок чего-то сферообразного, потом обрезка по контуру и приделка окантовки.
- да я то же с этого начал, но фишка в том, что бы получить плоское основание, а с этим в таком подходе беда....
Изменено пользователем Yurikman
а кто мешает сделать плоским нижний край каёмки, которая будет пристраиваться? Да, она будет не постоянного сечения, но это и не требуется, вроде бы.
  - вот этого хочется избежать...очень хочется...
тогда советую подучить геометрию. Одновременно все условия выполняться не могут. Вернее, могут в частном случае - чисто поверхность вращения.
Можно обеспечить сопряжение по касательной с кромкой постоянного сечения (значит и угол касательной к этой кромке будет постоянным), но тогда гладкость подобной поверхности будет сомнительной. Против геометрии не попрешь.
Надо выбирать что важнее. чем жертвовать.
Ещё вариант построения.
Сделать поверхность вращения.
Сделать кромку постоянного сечения.
Сделать узкую поверхность сопряжения этих поверхностей, которая будет переменного сечения (и, возможно, не очень гладкая).
И ещё. Достаточно строить только сектор в 30 градусов, а не всё полностью.
  - да вроде с этим у меня проблем не было :)
  - с этим никто не спорит.
Ещё вариант построения. Сделать поверхность вращения. Сделать кромку постоянного сечения. Сделать узкую поверхность сопряжения этих поверхностей, которая будет переменного сечения (и, возможно, не очень гладкая).
  - этот вариант наиболее приемлем.
  - этот вариант у меня не прокатил, т.к. после "отзеркаливания" вылезли косяки, возможно криво построил...
Спасибо за советы!
А так?
  - близко, только бросаются в глаза шесть граней сверху.
Или так. Можно как угодно....
- я понимаю, что вариантов масса.
А так?
  - вот это очень близко.
Спасибо!
Постараюсь сам набросать исходя из предложенных вариантов и разместить, что получилось в итоге.
К сожалению лучше пока у меня не получается.
Файл 3D модели SW2012
P.S.
[member=Mja4] - а в Вашем примере можно варьировать высотой "купола" крышки?
я вот не могу понять тех, которые тут "такают" и выкладывают всякие красивые картинки. Что толку с этих картинок? Если уж не лень было сделать модель в Солиде, так и выкладывали бы модель. Если действительно хотите помочь человеку. Или это не желание помочь, а демонстрация своей неимоверной крутизны? Или здесь картинки, а в личке просите деньги за эту модель?
Мне вот откровенно лень строить (да и некогда), но на словах я объяснил какими средствами можно такое сделать. Надеюсь, чем-то помог. А чем могут помочь картинки? Как "должно быть" автор и сам знает, ему это показывать не надо.
Логично предположить, что у тех кто не выкладывает модель стоит  SW более новый чем 2012, и выкладывать модель для автора топика у которого SW2012 - не имеет смысла.
Я в таких случаях обхожу такую проблему через SolidEdge, он читает любые версии SW. Но автору такой метод не предложу.
Извиняйте, что-то зацепило меня, построил я эту крышку в NX. Но вот с непрерывностью кривизн - беда..
