нет сварки
почему в панели "среды" у меня есть только возможность преобразовать в листовой металл но нет сварного соединения?
Снова среда детали на скрине. От того, что в неё зайти со среды сборки не поменяется ровным счётом ничего.
Прочтите ещё раз сообщение #2 в этой теме - там исчерпывающий ответ.
ну да все такие умные. вместо того чтоб объяснить новичку вы умничаете. если бы я знал то не просил помощи! я создаю деталь сборки,на скрине же видно. где я возьму этот режим сборки?
Изменено пользователем weafox
На скрине видно, что вы из режима сборки зашли в режим детали и там находитесь. Чтобы появилась возможность работать со сваркой надо тыцнуть Return, а затем конвертировать сборку в сварную.
Первый скрин - в среде сборки открыта деталь (как у вас);
Второй - Return;
Третий - сборка перед конвертацией;
Четвёртый - сборка после конвертации в сварную.
p.s. Детали в Инвенторе свариваются только с другими деталями, но не сами с собой. И только в сборке. Например, свальцованный из листа металла конус в среде детали сварить нельзя.
Изменено пользователем shilka
спасибо. так и не понял где брать этот return нажал ctrl+enter
сколько изучил программ 3д моделирования, такой не интуитивной мути еще не попадалось :sad: хотя это и не совсем моделирование
Кнопка возврата по умолчанию не видна, включите ее видимость на главной панели.
сколько изучил программ 3д моделирования, такой не интуитивной мути еще не попадалось хотя это и не совсем моделирование
Поведение CAD'ов очень похоже друг на друга. Странно читать, что Инвентор в этом плане выделяется.
:no_1:макс майя блендер збраш. CAD  не изучал
мне чисто для себя,чтоб детали и механизм рассчитать
niksasa
спасибо добавил в пользовательские команды
Александр_Бородаев
Второй - Return;
   Да не вводите вы людей в заблуждение. В Инвенторе сварка выполняется между указанными поверхностями в среде сборки и для одной детали. Главное, чтобы были выполнены требования к сварному шву. Для примера маленькая деталь. Деталь создана по листовому шаблону. Затем в среде сборки выполнена разделка кромок и угловой шов. Если требуется повторное использование детали в других проектах, то ее нужно упростить до ipt (такая вкладка имеется на ленте) и опубликовать в нужном Вам разделе пользовательской библиотеки.
Ок, разъясню. Имелась в виду невозможность сварки с собой в режиме детали, что топик-стартер упорно пытался сделать.
Александр_Бородаев
Полностью признаю свою ошибку, не дочитал до конца ваш постскриптум.
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
