нет сварки
почему в панели "среды" у меня есть только возможность преобразовать в листовой металл но нет сварного соединения?
Снова среда детали на скрине. От того, что в неё зайти со среды сборки не поменяется ровным счётом ничего.
Прочтите ещё раз сообщение #2 в этой теме - там исчерпывающий ответ.
ну да все такие умные. вместо того чтоб объяснить новичку вы умничаете. если бы я знал то не просил помощи! я создаю деталь сборки,на скрине же видно. где я возьму этот режим сборки?
Изменено пользователем weafox
На скрине видно, что вы из режима сборки зашли в режим детали и там находитесь. Чтобы появилась возможность работать со сваркой надо тыцнуть Return, а затем конвертировать сборку в сварную.
Первый скрин - в среде сборки открыта деталь (как у вас);
Второй - Return;
Третий - сборка перед конвертацией;
Четвёртый - сборка после конвертации в сварную.
p.s. Детали в Инвенторе свариваются только с другими деталями, но не сами с собой. И только в сборке. Например, свальцованный из листа металла конус в среде детали сварить нельзя.
Изменено пользователем shilka
спасибо. так и не понял где брать этот return нажал ctrl+enter
сколько изучил программ 3д моделирования, такой не интуитивной мути еще не попадалось :sad: хотя это и не совсем моделирование
Кнопка возврата по умолчанию не видна, включите ее видимость на главной панели.
сколько изучил программ 3д моделирования, такой не интуитивной мути еще не попадалось хотя это и не совсем моделирование
Поведение CAD'ов очень похоже друг на друга. Странно читать, что Инвентор в этом плане выделяется.
:no_1:макс майя блендер збраш. CAD  не изучал
мне чисто для себя,чтоб детали и механизм рассчитать
niksasa
спасибо добавил в пользовательские команды
  • 4 недели спустя...
Александр_Бородаев
Второй - Return;
   Да не вводите вы людей в заблуждение. В Инвенторе сварка выполняется между указанными поверхностями в среде сборки и для одной детали. Главное, чтобы были выполнены требования к сварному шву. Для примера маленькая деталь. Деталь создана по листовому шаблону. Затем в среде сборки выполнена разделка кромок и угловой шов. Если требуется повторное использование детали в других проектах, то ее нужно упростить до ipt (такая вкладка имеется на ленте) и опубликовать в нужном Вам разделе пользовательской библиотеки.
Ок, разъясню. Имелась в виду невозможность сварки с собой в режиме детали, что топик-стартер упорно пытался сделать.
Александр_Бородаев
Полностью признаю свою ошибку, не дочитал до конца ваш постскриптум.
