размеры в изометрии
Иногда приходится  проставлять размеры на изометрической проекции.
Не очень удобно, но наглядно. Приноровился.
Вылез косяк, когда делаю местный вид на изометрию и пытаюсь проставить размер на нем, то размер врет.
Это где то хитрая галочка не отжата, или просто особенность солида.
2016, если что, но и раньше такое бывало.
В свойствах, установлен реальный, или производный размер?
В изометрическом виде солид меряет "по бумаге", поэтому получаются искажения размера.
я делаю проще...
1. открываешь модель
2. нажимешь кнопку вид-изометрия
3. создаешь новый вид по изометрии
4. Вставляешь его чертеж
5. проставляешь размеры и они не искажаются.
  • 4 года спустя...
Владислав85578569544
Ребята, всем привет, тоже столкнулся с такой проблемой, на изометрии детали размеры одни, а при печати другие, пробовал переставлять с проекционного на реальный вид изображения, бесполезно, при печати если мерять обычной линейкой все равно такие. В итоге просто указал пользовательский масштаб и указал коэффициент, Коэффициент получил разделив сторону которую имею на реальную сторону, которая необходима, и с точностью до 8 знаков после запятой записал его, после этого лучше стало. Но конечно я думаю есть нормальный способ сделать эту проблему!
@Владислав85578569544 Скорее всего искажение идет именно при печати, солид здесь не причем. В основном это возникает из-за полей принтера. Печатаете сразу из SolidWorks-а? Или через сторонний виртуальный принтер? Смотрите настройки печати как в  CAD-программе, так и в настройках принтера. Везде надо поставить печать 100%, а не Подогнать к размеру бумаги или что-то в этом духе.
