Передача Сборки без потери связей между деталями
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, не обходимо передать Сборку через интернет. Как это сделать?
Передать куда и в каком виде? В чем именно у вас затруднение?
п.с. Надеюсь вопрос не опять про сохранение привязок и дерева модели при передаче в другую CAD...
Не совсем правильно написал вопрос.
У меня создан проект и я хочу его передать на другой компьютер. Я пробовал передать просто папку, но связи теряются.
Копия проекта...
Иначе нужно еще и сам проект прописывать. Да и вопрос с тулбоксом будет.
Изменено пользователем Ruslan
В Проводнике Windows выберите файл Autodesk Inventor (.iam, IPT, IDW, DWG (чертеж Autodesk Inventor), IPN), щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите "Комплект файлов".
В сеансе Design Assistant, вызванном вне Autodesk Inventor, выберите файл Autodesk Inventor (.iam, IPT, IDW, DWG (чертеж Autodesk Inventor), IPN) в браузере, щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите "Комплект файлов".
В Autodesk Inventor выберите Сохранить как Комплект файлов.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
