Конфигурации деталей в многотельной детали...
Сергей2014
Всем доброго дня!
Есть такая проблема с многотельными деталями...
1. Есть файл детали, я в него вставляю другую деталь и у меня получается имеется два тела в одной детали.
2. Деталь которую я вставлял изначально была в нескольких конфигурациях.
3. Собственно вопрос следующий  - как мопенять конфигурацию вставленой детали?
Пока единственный способ который я нашел - это удалить и вставить заново в другой конфигурации..
ПКМ - "Список внешних ссылок"
ок, спасибо, как-то даже не догадался туда посмотреть  :clap_1:
Думаю, что нужно дополнить деталь своими конфигурациями, зависящими от конфигурации вставляемой детали.....
нет, это просто был разовый случай, конфигурации вставляемой детали отличались на 2 мм по размеру, а когда вставляешь деталь в деталь, то солид не дает выбора и по умолчанию вставляет последнюю активную конфигурацию, вот и получился абзац после стого как я загрузил все это дело в солидкам...
Можно поинтересоваться для каких целей такие извращения?
Это инструмент (возможность вставить одну деталь в другую), который предоставлен программой, а использовать его или нет, решать только Вам.  Я лично использую эту возможность достаточно часто.
Вот я и спрашиваю для каких целей в данном случае используется этот инструмент?
Этот инструмент, может использоваться, при моделировании деталей, форма или конструкция которых, может (или должна) зависеть от другой (других) детали (например, покупных), а создание сборки для выполнения этого условия не предусматривается, или не желательно. В том числе, при работе с многотельными деталями.
Вообще-то, я задал вопрос не Вам. И меня не интересует как в принципе может использоваться данный инструмент. Мне интересно почему авто темы его использует именно в данном конкретном случае.
Видимо, я должен был догадаться, что вопрос, с цитатой моего сообщения, предназначен не мне.
А Вы читайте не с конца, а с начала. Посмотрите кого я цитировал в сообщении номер шесть. И кому задавал вопрос. Может, станет понятнее.
Или у Вас раздвоение личности?
Кому извращения, а кому очень полезная функция...
В данном случае эта функция используется для более точного моделирования процесса фрезеровки в SolidCam.
Да вообще солидкам специфичная программа и файл сборки она не воспринимает, работает только с деталями, как я думаю и другие CAM системы
Здесь тоже очень точно описан способ использования
Изменено пользователем Сергей2014
Мне кажется, проще делать обычные сборки, вставлять в них конфигурируемые детали, и пользоваться всеми преимуществами сборок, а в солидкам передавать сборку, сохраненную как деталь - получится многотельная деталь?
Многотельная деталь получится.
Можно и так, а можно работать сразу с многотельной деталью (и пользоваться всеми преимуществами многотельной детали  :smile: ).
Мне кажется, проще делать обычные сборки, вставлять в них конфигурируемые детали...
У меня есть готовые горлышки пластиковых бутылок, которые я вставляю в модель, потом объединяю.
Ошенама удобно.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
