Вычетание
Mogno na russkom?  У меня не получается вырез.....
"Запилил" видос
Если не разберетесь, попробую объяснить на пальцах.
Понятно, спасибо. Но это не одной командой (утолщение). Нужно создавать поверхность (предварительно выделив кривую).......
а кто говорил об одной команде?
Shell -  Law Extension -> Thicken (Substract).
Изменено пользователем Bully
Можно проще.
Это у вас кривая Вытягивания на плоскости укладывается, для пространственной такое уже не прокатит :)
Изменено пользователем Lockdain
Можно проще.
Для плоской детали это проходит никто не спорит, для кривой как у автора, скорее всего не пройдет..
Согласен...
Да NX волшебная програмуля... Столько всего здесь понапихано. Для "Утолщения" на кривой поверхности приходится разделять грань.
А вот нет случайно в NX вот такой примочки?
http://help.solidworks.com/2013/Russian/Solidworks/Sldworks/HIDD_DVE_LIP_AND_GROOVE.htm
жаль. вещ очень удобная.
Insert --> Design Feature --> Emboss (или Slot, или Groove).
Не знаю как в SW, но возможности есть.
Короче, как говорит у нас один токарь, "инженеры будущего"! Надо пробовать, думать,экспериментировать, а не просто в Инете тупо искать...
Тело гарантированно вычитается из другого, если оно больше(меньше) вычитаемого и твердое(что означает замкнутый обЪем). Точность должна быть, желательно, 0.001 мм , а не 0.0254 (тысячная дюйма). Настройки в шаблонах и по умолчанию.Ну, и соответственно, вспомнить начерталку, хотя бы. :smile:
Не всегда так. Смотря что строишь, и какие входные данные имеешь. Если у Вас сложные поверхности, много построений, то с 0,001мм будет в конце проекта тяжко работать.
Так же зависит, как всё строилось до Вас. Может получиться, что с такой точностью геометрия не будет строиться, так как с такой точностью система  не сможет привязать новую геометрию к уже существующей.
С заданием точности по умолчанию при построениях надо быть острожным.
с 0,001мм в конце проекта будет тяжко работать.
В конце ПРОЕКТА, выполненного с точностью 0.1мм, может вообще ничего не заработать ...
Нашел интересный инструмент для этой операции.
Меню > Вставить > Проектирование авиационных деталей > Подсечка
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
