Вычетание
Сделал тело методом заметание, галочка "Сохраненная форма" стоит. Хочу этим телом сделать вычитание. Но NX пишет, что сквозная грань не пересекается с телом - инструментом. И показывает две красные точки. На самом деле тело инструмент (заметание) очень точно и аккуратно пересекается с телом построения. Попробовал "Объединение" и "Пересечение" результат тот же, (Сквозная грань не пересекается с телом-инструментом). Не могу понять, что сделано не так.
Прикрепляю файл, а мне пишет "Вы не можете загружать файлы подобного типа" . Наверное я есчо не дорос.  :sad:
Ага понял !
Вычитание.zip
я не разу не сохранял в нейтральном формате. я в первый раз слышу про нейтральный формат. :worthy: какое расширение ?
 Как вариант:
1. Попробуйте на теле, которое вычитаете, сместить грань (синхронное моделирование), на которой проблемные точки. Сместить в плюс (дать положительный оффсет).
2. Судя по картинке, торцевые грани у вас совпадают. Попробуйте заменить одну грань на другую (опять же синхронное моделирование).
вот .stp  но при открытии какой то он побитый...
Blurp
Пробовал выделять с грани закругления, и перепробовал все остальные грани, ничего не вычитается, та же ошибка.
Step.zip
зачем stp от NX? Родной формат - парасолид (версию пониже для всех).
Эти степ да, некорректные получились
Изменено пользователем Bully
получилось.  Помог stp.. При открытии stp, все отображалось нормально, а "Заметание" все рваное какое-то. Сделал направляющую заметания другим способом. И все стало на свои места. Вообще то странно. Я бы сказал, очень странно. Теперь всегда буду создавать кривую из профиля только этим методом "Длина кривой".
Blurp
А у Вас какая версия NX? Может у меня NX какой-то урезанный?
Честно говоря хотелось бы понять причину.. ведь "Объединение" специально сделано для соединения цепочки кривых, чтобы создать единую кривую.
Изменено пользователем nik4
Нужно воспользоваться выделением геометрии (Вставить, Ассоциативная копия).
Десятка.
Ну чутка выходит у NX не так, как этого ожидает юзер, но кто не без греха? :smile:
Получающееся косячное тело на данной геометрии попробуйте сделать полупрозрачным, - сразу виден косяк. И как этот косяк уходит при других комбинациях.  Благо этих других вариантов масса, в том числе уже озвученных.
:drinks_drunk:
После Shell -
Law Extension -> Thicken (Substract).
Никаких кривых, никаких "плохих" тел. Эскиз тоже не нужен. Делается на раз-два.
После Shell -  Law Extension -> Thicken (Substract).   Никаких кривых, никаких "плохих" тел. Эскиз тоже не нужен. Делается на раз-два.
Можно на русском?
Полагаю, что так:
Mogno na russkom?
У меня не получается вырез..... :blush:
Изменено пользователем Атан
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
