Какие приложения для поддержки ЕСКД мы используем?
Sergei
67 пользователей проголосовало
  1. 1. Какие приложения для поддержки ЕСКД мы используем?
    • Разработки SWR (SWR-спецификация, SWR-PDM, Toolbox с базой ГОСТ и т.д.)
      15
    • Разработки Глосис (Навигатор СП, Технорма, Сервис-Комплект)
      2
    • Разработки Тесис (StandardWorks, спецификация)
      0
    • Разработки Аскон (Лоцман, Компас-Менеджер, Справочник Стандартные Изделия, Справочник Материалы и Сортаменты)
      8
    • Разработки Интермех (Search, CADMeh SW)
      2
    • Другие разработки
      7
    • Используем "голый" SolidWorks.
      13
Cadmech SW и AVS от ИНТЕРМЕХ. За что и проголосовал... А чтобы на фирме не было разносортицы, разработал СТП на форматы хранения КД....
<{POST_SNAPBACK}>
И как?
Неужели справляетесь?
Мы признали всё это недееспособным, кроме техкарда.
Ничего нет, кроме голого и бесплатных утилит с этого сайта. Начал агитировать за Интермех и вдруг такой отзыв. Можно поподробнее, чем они Вас огорчили?
<{POST_SNAPBACK}>
В принципе все покупные довески надо доводить до ума под своё предприятие, с учётом многих факторов (включая ERP). Сделать это могут либо разработчики (за дополнительную плату), либо своими силами, тогда желательно хорошо знать предмет ...
2OldCAM - на 100% верное замечание. Другое дело, сколько на это потребуется времени... Да и от руководства ОЧЕНЬ МНОГОЕ зависит;)
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Или предприятие доводить под довески.:)
<{POST_SNAPBACK}>
Если доводить предприятие то до чистого солида. Оно более эфективно, меньше затрат, меньше вероятность сбоев с неподключаемостью софта.
<{POST_SNAPBACK}>
Доводить предприятие до голого SolidWorks – это нечто уж очень изощрённое.
Наверно надо было довести предприятие таки до уровня ЕСКД. :wink:
Если же говорить серьёзно, то если на вашем предприятии есть хотя бы десяток связанных в единую производственную цепочку рабочих мест SolidWorks, то сразу проявляется проблемы единых моделей, совместного доступа, паразитных копий, устаревания информации и т.п. Всё вместе это называется проблемами многопользовательской среды.
Если вы попытаетесь попросту проигнорировать это, то на выходе у вас получится такой бордель, что, пожалуй, легче будет уволить весь персонал и начать всё заново с новыми людьми. Если конечно хватит у предприятия для таких действий сил и средств.
Связывающим звеном является центральный сервер и PDM c PLM, но DS не хочет оборудовать SolidWorks такими вещами, вероятно, что бы не пострадала мисс CATYA. Стало быть, внешний довесок к SolidWorks положительно необходим, а Searh к потребному уровню и близко не подошёл. Посему все так хорошо наполненные базы данных от Intermeh и проигрывают в конкурентной борьбе с программными продуктами от SWR.
Есть ли в базах SWR данные, чтобы занести в спецификацию листовую деталь без чертежа?
<{POST_SNAPBACK}>
А чем принципиально отличается листовая деталь от прочих?
Странное нечто вижу я в этом вопросе, поясните пожалуйста.
При записи в спецификацию безчертежной листовой детали, я пишу вручную данные по стандарту на лист и по стандарту на материал (заглядываю в шпаргалку). Получается как минимум 4 строки. Хочется брать эти данные из базы данных и автоматически размещать на нескольких строках в спецификации в столбце "Наименование". Соль в том что одна запись занимает несколько строк: наименование; типоразмер листа; обозначение материала; размеры детали с допусками. Усложняя задачу, ставлю вопрос о записи нескольких деталей из одного материала (см ГОСТ 2.108-68, п.19 д).
у меня нет 108 это какой пункт в
ГОСТ 2.106-96 (2001)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Единая система конструкторской документации
ТЕКСТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Дата введения 1997-07-01
4 ВЗАМЕН ГОСТ 2.106-68, ГОСТ 2.108-68, ГОСТ 2.112-70
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2001 г.
Изменено пользователем Констр_р
Прочитал понял
У меня вопрос мож не по теме, кто нибудь пользуется классификатором ЕСКД
согласно ГОСТ 2.201 поделитесь опытом?
Прочитал понял
<{POST_SNAPBACK}>
Ну вроде как много разночтений некоторых характеристик найти потом по нему на мой взгляд достаточно сложно если не определить какую характеристику для чего использовать. :sad:
Можно скачать триалку классификатора <noindex>тут</noindex>. Полноценный продукт в 71-75 классах позваляет картинки просматривать(так называемый илюстрированный классификатор). Удобная штучка.
Изменено пользователем Kelny
Скачал, но где лекарство. Оно конечно красиво,
это если документацию с изелием на сторону делать,
а в случае если для внутреннего пользования?
<{POST_SNAPBACK}>
Как тебе скажут модераторы, здесь тебе не аптека, читай правила. ПМ.
Странник сказал "... внешний довесок к SolidWorks положительно необходим, а Searh к потребному уровню и близко не подошёл. Посему все так хорошо наполненные базы данных от Intermeh и проигрывают в конкурентной борьбе с программными продуктами от SWR."
Задал несколько уточняющих вопросов - нет ни одного конкретного ответа!
Конкретнеее - где, когда, в чем Intermeh проиграл SWR?
... нет ни одного конкретного ответа!
<{POST_SNAPBACK}>
Да-да-да!
Очень интересно и в чем?
Кто опыт работы с Intermeh имеет? Каковы впечатления?
Привет, Knight of Truth!
Да я особо не исчезал, только времени стало значительно меньше.
Иногда даже просмотреть форум некогда. А вклиниться в обсуждение так и вообще тяжело было перед Новым Годом.
(Извините за ОФФТОП) :)
