Чертежная утилита Format_ESKD
YuryKlimchuk
Добрый день! Попробовал поставить чертежные утилиты на NX10, все работает прекрасно, за исключением format_eskd.dll.
Вот такую ошибку выдает, может есть у кого-нибудь идеи по этому поводу?
В журнале появляется следующая ошибка:
The reason E:\progs\NX10\Utilities\Format_ESKD\Format_ESKD.dll failed to load was:
Cannot load image E:\progs\NX10\Utilities\Format_ESKD\Format_ESKD.dll
Unloading E:\progs\NX10\Utilities\Format_ESKD\Format_ESKD.dll
&MACRO FOCUS CHANGE IN 1
&MACRO MESSAGE_BOX  -2  Невозможно загрузить изображение - см. журнал
&MACRO MESSAGE_TEXT
&MACRO MESSAGE_TEXT  Имя файла: E:\progs\NX10\Utilities\Format_ESKD\Format_ESKD.dll
&MACRO MESSAGE_TEXT
&MACRO MESSAGE_TEXT  Имя функции: ufusr
&MACRO MESSAGE_TEXT
&MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <CommandFinder> ## !
Одной из причин может быть - не правильная разрядность длл
или отсутствуют какие то зависимости.
Или вообще длл требует перекомпиляции под nx 10.
Либо тупо потерян файл изображения. А без изображения не работает combobox или еще что-нить. Найдите изображение. Проверьте пути. При неправильной установке такое возможно. Сейчас NX-американская программа, а как Задорнов говорит:"Какие же они тупые!"
Изображение тут не причем, это классическая ошибка NX, когда он не может загрузить dll.
Вас смутило слово image - так NX почему то называет свои приложения.
Потому что локализация.
Либо собственная ошибка локализаторов, либо ошибка локализаторов вызванная неконтекстностью исходных текстов.
Взяли и перевели image как изображение, хотя в данном контексте image принято переводить как "образ".
А в итоге люди на графику думают, ага, есть такое.  :biggrin:
YuryKlimchuk, разрядность NX, до того как поставили NX10, раньше была 32-х битной, да?
Изменено пользователем Ленивый
нет, х64 была
    • Madmax70
      Откинул отходящие провода с пускателя который все запитывает, просадка по блоку питания  на выходе 24 Вольта.   Что то нагружает цепь 24 от блока питания и не дает  включить пускатель от которого запитан отдельный блок питания на стойку плюс трансформатор  с которого выходят 19 вольт  ( мост + кондер =24 Вольта постоянки) и 110 вольт. Смотрю цепи 24 вольта отходящие от блока питания, это кнопки включения и реле kr1
      да! чем глубже в лес тем толще партизаны! До этого такого не было судяпо тому что блок питания чпу не отключался хоть и запитан от транса это потому что без нормальной схемы ваши фотки все равно не с чем сопоставить. вы же не будите каждый провод фоткать? А со схемой они и не надо..
    • RokiSIA
      Проверте соленоиды отключив катушки, одна из частых проблем по 110в
      про уравнение Бернулли :)   " давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра"  скорость ветра у щита в направлении нормали равна нулю. Щит не дает воздуху перемещаться :)
    • Madmax70
      Сейчас у меня станок совсем не включается,  выбивает автоматы на 110 вольт и на 220 вольт,  проблема в цепи 220 вольт на питание катушки пускателя км1, при попытке запустить  станок просаживается питание на блоке питания g1 до этого смотрел силовые провода 220 вольт на питание разъема  фануковского power supply, ну и пошевелил некоторые провода в лотке. ищу короткое замыкание по силовой части.
      перебрал 3-4, нашёл нужный где нет этой проблемы. Видимо, пока только так..))
      вот при чём здесь программа? ну при чём?    мы ведь уже обсуждали, что в зависимости от проблемы/задачи или даже области применения давление может быть тензоров 2-го ранга, вектором или скаляром. Так, в МДТТ и теории упругости чаще оперируют тензорами 2-го ранга, поэтому даже когда на руках одно лишь значение гидростатического давления, его умножают на единичный тензор Дирака. В сопромате чаще используют давление как скаляр (одно число), но векторное давление мне тоже попадалось. Про программы вообще молчу: там что угодно может быть. Да ёлы-палы, заманали уже вы со своим давлением. Кому как угодно так и считайте его.
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
