Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Разошлись коллеги в дискуссии, а толком никто и не ответил.
В общем случае ("в лоб") - нет, нельзя.
В частности, при соблюдении некоторых условий и манипуляций - можно.
В токарную оправку пластина встает под некоторым углом к оси оправки (в идеале, равном углу подъема витка). В резьбофрезерную пластина встает ортогонально.
Некоторые токарные оправки, в которых применяются специальные подкладные пластины (в зависимости от шага - разные), позволяют поставить туда пластину ортогонально. Большинство оправок с фиксированным углом, ими на фрезере можно резьбофрезеровать, только вручную подточив пластину - чтоб не затирала задней стороной.
Кстати, тему лучше перенести "В производственные проблемы" - она общая, не только для Синумерика.
Может, я не совсем прав - найдется кто то, резьбофрезерует токарными и не парится.
ТС уже писал, что для экономии - это разовая работа.
А зачем такие сложности, если есть резьбофрезы с обычными треугольными пластинами? Пластиной ER или IR можно сделать резьбу резьбофрезерованием, но не до конца, а до тех пор, пока в дело не пойдет подчистная кромка, дробить будет и резьба получится говно. Потому что силы резания не те, и, жесткость у токарных державок гораздо меньше, чем у державок для резьбофрезерования. Резьбу до M20 надо резать метчиками, а лучше раскатниками, если станок потянет. Вы занимаетесь какими-то извращениями.
Зону обработки то вы задали, но она выходит за пределы заданной заготовки. Соответственено, система, дабы не гонять фрезу по воздуху, не стала там строить траекторию
В операции задайте дополнительный "кусок" заготовки совпадающий с рабочей зоной.
