обработка "гравировка"
Возник вопрос по гравировке.Нужно сделать маркировку тремя фрезами :D1,D0.8,D0.6 общей глубиной 0,6.Каждая фреза должна врезаться на определённую глубину и следующая начинать рез от глубины предыдущей.AXIS SHIFT нет,а разделять рез каждого элемента на отрезки с последующим удалением ненужных,очень долго и путаться начинаешь.к тому же достал отвод инструмента на безопасную плоскость на рабочей подаче...может кто подскажет ответ?
VERH.rar
Изменено пользователем sa3m
и есть еще один вопрос по фрезерованию объёма.как заставить инструмент ходить по краям окна осью своего центра.указание материала как границы не помогло.
с этим разобрался.
пробовал сделать маркировку по типу массива.задал глубину одного прохода 1 мм и общую глубину на пять соток глубже предыдущей,получается долго т.к. каждый рез проходит все элементы и возвращаясь в начальную точку проходит их ещё раз с большей глубиной..
с этим разобрался.
Сходу можно ответить на один вопрос - отвод на холостой подаче - RETRACT_FEED=0. Про заглубление - пока не  смотрел, может быть что-то накопаю. Обязательно указывайте свою версию ПроЕ.
wf4 m170.с подачей прям выручили,спасибо.
Для вашей версии ProE могу предложить перерисовать вашу гравировку в качестве простых кривых построения (sketch) и использовать обработку по траектории, а не гравировку... И уж тут вам будет и AXIS_SHIFT и что угодно. Есть правду одно небольшое неудобство - можно выбирать только одну линию (т.е. в вашем случае только одну цифру). Но ведь позиций в траектории можно обрабатывать сколько угодно и все это точно также окажется в одном сиквенсе - только именно так, как вам нужно, а не так, как это генерит Grooving...
... можно выбирать только одну линию (т.е. в вашем случае только одну цифру...
в одной цифре может быть две линии (8) а в буквах еще больше.построение реза массивом так же неудобно как и перерисовка в кривые,с обработкой по траектории,минус массива обработка будет дольше.остановился на гравировке с построением реза через последовательные точки.
Жалко FeatureCAM не видит кривых от проЕ (
а разве от wf3 до creo произошли глобальные перемены в чпу модуле?
Это не сложно - перестроить всё кривые. Занимает ровно столько же времени, сколько и построение гравировки. Дальше, если честно не совсем понял, что вы хотели сказать...
Нет, не очень большие, но все же оно как-то сподручнее. Просто вот у меня, например, стоит WF3 и Creo2. Creo 2 вроде бы далеко (по версии), а WF3 ваш пример не открывает...
1.GROOVE_DEPTH - глубина гравировки
2.NUMBER_CUTS - количество слоев/проходов
3.STEP_DEPTH - глубина для каждого слоя.
и будет выглядеть примерно так:
первый инструмент:
1.GROOVE_DEPTH -0,3
2.NUMBER_CUTS - 3,
3.STEP_DEPTH -0,1
второй инструмент:
1.GROOVE_DEPTH -0,5
2.NUMBER_CUTS - 4,
3.STEP_DEPTH -0,05
третий инструмент:
1.GROOVE_DEPTH -0,6
2.NUMBER_CUTS - 4,
3.STEP_DEPTH -0,025
и т. д.
сделал одну последовательность, ctrl+c по ней и ctrl+v - выбираешь следующий инструмент и правишь 3 параметра- и все готово.
Изменено пользователем fenics555
тех. образования нет,поэтому сложно видимо объяснить).Выложил пример с тремя способами обработки операции "гравировка" по заданным параметрам.Способ от  fenics555 оказался самым эффективным для меня (неожиданно,проЕ не всегда для меня логически осуществляет перевод и параметры).Буду рад,если вы дополните своим способом.возможно,если набить руку,то и у меня будет получатся быстро),да и вообще,хорошо когда есть несколько способов!
  • 4 недели спустя...
Я рисую в модели sketch curve
у меня гравировка уже нарисована + у меня версия русифицирована,возможно поэтому так и не понял как это сделать..
может кому-то понадобится.
primer.rar
  • 5 лет спустя...
Как заставить инструмент переезжать к ближайшему элементу гравировки (как SCAN_TYPE SHORTEST в сверлении), а не хаотично метаться по всей области гравировки? Руками разбивать всё по кускам очень уныло.
чудеса
кто этот больной, который это рисовал
11 минут назад, fenics555 сказал:
Не всё ли равно? Много таких. Автокадчиков. Хотя, они даже в Авктокаде работать не умеют. Там тоже есть массивы.
Если надписи делать текстом, и гравировку делать гравировкой, то всё делается как надо
11.rar
7 минут назад, Ветерок сказал:
Не всё ли равно?
аж комп призадумался, во могут!
55 минут назад, fenics555 сказал:
Я :biggrin:
а в чём проблема-то? В автокаде накопировать букв из отрисованного шрифта и собрать их в слова - 3 сек...
по всем ли остам-гостам есть готовые шрифты (со всеми вариациями) для крео??
54 минуты назад, Ветерок сказал:
Как в автокаде нарисовать текст из отрисованного шрифта массивами??
С текстом ясно, как гравировать "нетекст"? Ведь будут такие же тормоза
1 час назад, fenics555 сказал:
при импорте контура...
