Товарищ "Сплайн" и как его регулировать........
Всем известно , как создаётся сплайн - через отрезки, которые затем сами преобразуются каким-то макаром в кривые... короче полный рандом.
А можно ли как то отрегулировать его, подкорректировать под размеры? К примеру, в качестве направляющих таких команд как  бобышка/вырез по траектории, а также по сечениям(лофт) используются единые, цельные линии. И как следствие, придётся использовать или кривую через точки X,Y,Z(что очень долго) или сплайн, который хрен подрегулируешь по размерам как надо.
Всё это примеры, суть в этом. Я просто пояснил где может использоваться сплайн. Вопрос именно в том, как регулировать его??
Благодарю за внимание
Вовсе нет. Сплайн создается по точкам.
А ты пробовал? Или сразу на форум вопросы задавать? Попробуй.
Заодно почитай что такое сплайн, как он строится, что такое точки сплайна и что такое управляющие вершины. В тырнете и справочниках всё давно написано с картинками и даже с видео. Надо только дать себе труд найти, а не просить чтобы другие всё это повторяли специально для тебя.
что такое сплайн? Это кривая, ПЛАВНО соединяющая (или, второй вариант, проходящая между) группу точек (а не сгибающая отрезки, как вы выразились). Поэтому "регулировать" его можно только перемещением опорных точек. Правила, по которым определяется плавность перехода, как уже сказали (пока я писал), можно посмотреть/почитать. Они вполне определенные, а не произвольные, как вам кажется.
Изменено пользователем Bully
я понимаю про управляющие вершины и точки. Я не могу понять , что делать с кривыми, соединяющими эти точки. Прикол в том, чтобы полностью определить эскиз, в котором создаётся сплайн, достаточно указать расстояния от нач. коорд-т до всех его управляющих точек, т. е. даже не указывая кривизну кривых, соединяющих эти точки... и как тут быть?
@@sir emin, повторяю
Не только.
Помимо положения точек есть ещё касательные вектора в каждой из них. Для вектора можно задавать направление и величину.
Там нет кривых. Это сплайн. Читай что такое сплайн.
Это не прикол.
Так вроде эти касательные по правилам считаются, не? И зависят от положения точек как раз.
Прикол в том, чтобы полностью определить эскиз, в котором создаётся сплайн, достаточно указать расстояния от нач. коорд-т до всех его управляющих точек, т. е. даже не указывая кривизну кривых, соединяющих эти точки Это не прикол.
ну, как минимум это странно)) учитывая то, что и правда можно регулировать этими векторами кривизну, а определяется эскиз только точками. Кстати, даже когда сплайн определился и поменял цвет на чёрный, то он всё равно двигается, если крутить эти вектора.. по сути так не должно быть
Да и с векторами не всё ясно... ну блин)..
там от каждый точки идут 2 вектора. Как кривизну то регулировать этого кусочка между двумя точками сплайна?) Ведь получается, что на каждом участке сплайна(кусочка между двумя точками) по 2 вектора идут, которые по разному могут регулировать кривизну
Изменено пользователем sh khal
мышкой
У тебя вообще есть какие-то критерии оценки результата или ты просто теоретизируешь что, да как, да почему?
я про точное значение, умник
точное значение ЧЕГО, глупенький?
Что конкретно ты хочешь задать ТОЧНО? Возвращаемся к вопросу критериев.
Ты задаешь вопросы, которые не имеют никакого отношения к практической работе.
не рандом.
для начала можно сюда: https://mipt.ru/upload/medialibrary/48a/splines.pdf
И если смогли понять что там написано,
то тогда можно уже и сюда:
http://www.twirpx.com/file/1215445/
наверно  имели ввиду уравнение, согласно которому кривые линии соединяют вершины сплайна. Тогда всё было бы точно в известной степени определено в том смысле, что мы знали бы координату любой точки сплайна
рискну посоветовать писать только то, смысл чего понимаешь. Или не писать вообще. Твоя тирада не имеет никакого смысла вообще.
  • 4 недели спустя...
Если под сплайном ты подразумеваешь NURBS, который обычно и используется в САПРах, то кривые не соединяют его вершины.
    • Mikel_neo
      Добрый времени суток. Подскажите почему если деталь находится в одном файле, и имеет разную конфигурацию и при этом развертка делается только с одной конфигурации. Подскажите как сделать чтоб развертка делалась со всех  конфигурации.
      В Приложении А появился Параграф 5: "Доработка катодного подвеса для наружного хромирования".   Сегодня выкладываю его содержание. А1_5 Доработка катодного подвеса для наружного хромирования штоков.pdf
      а натурные испытания как будут проводить? "Обдувать" фонарь будут? Просто ИМХО основное от чего страдают фонари - это ветер. Так что тут статики мало явно. Надо проверять на резонансы от ветра, от срыва вихрей. https://www.youtube.com/shorts/vRCqWGXA2hQ https://www.youtube.com/shorts/70HmsF0NTts
    • петромо
      Добрый день. Подскажите G50.2  это включ, , G51.2 это выключение полигон фрезерования
    • lexa345
      Mastercam 2024 Black Book.txt
    • Cefius
      Добрый день! Интересует макрос сохраняющий тела из многотела в стп формат. У вас есть такой? Можете поделиться за вознаграждение?
    • Bellka
      станок был выкуплен и попал мне в руки, сейчас работает но тем кто его пытался ломать чинить точно спасибо не скажу
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
