Создание сложных деталей посредством вставки тел с разных документов.
Здравствуйте! Возник такой вопрос от новичка к "старичкам",  не касающийся сборок...
Допустим мне надо сделать сложную деталь. Я решил создавать её следующим образом: покусочно, потельно создам её в 2-3 документах-деталь, а затем воспользуюсь командами "вставить деталь", "преобразовать(переместить) деталь и "скомбинировать" - для объединения...
Почему я решил делать так? Потому что во-первых, мне порой "мешает" родитель-потомок: иногда я конструирую как бы общую деталь, а потом редактирую её, добавляя или изменяя по мелочи что-нибудь.
Во-вторых, иногда так проще, как мне кажется...
Вот и интересно - а вообще правильно ли я делаю, выбирая такой способ? Не будет ли более верным решением всё в одном документе делать?
Короче, как более рационально и правильно, чтобы потом не было ошибок и проблем?
Благодарю за внимание!
Основная причина такой "методики" в том что начинаю моделирование еще не представляя что хотят получить в итоге...
Первый этап, он же самый важный это продумать что вы хотите получить, как это будет функционировать и какие основные элементы будут.
Второй этап для сложных деталей начинается с прорисовки либо базового эскиза, либо созданию справочных элементов, либо их комбинация. Указывающая на ключевые параметры детали.
Третий этап, эта продумать этапы построения и какие элементы будут в начале.
И только за тем можно приступать непосредственно к моделированию.
А с вашим кажущимся упрощением, вы сами себя запутаете, а в конце можете придти к ситуации когда будет проще перечертить заново, чем исправить.
не совсем увидел ответа на свой вопрос, но всё равно спасибо за советы..
если кратко, то моделировать надо по принципу "от общего к частному"
для сложной детали, которая сборкой не является, всегда лучше делать в одном файле. Исключение - когда поверхности зависят от поверхностей другой детали. И это не только в SW. Стыковка (сопряжение, угол, расстояние и пр.) разных частей из разных деталей порой геморроя вызывает больше, чем если всё делать в одном файле.
Картинку бы, что в твоём понимании "сложная" деталь. Для кого-то и штуцер с фланцем неимоверно сложная деталь.
Программа такое позволяет сделать (так же все эти отдельные детали можно делать прямо в одной детали и/или сборке с виртуальными/реальными компонентами), но необходимость данных действий сомнительна. Вам бы хотя бы базовые уроки из комплекта программы пройти: Справка(?)- Учебные пособия
Мешает РОДИТЕЛЬ-ПОТОМОК не создавайте связи (даже если выровняли связью, то потом просто удаляете), не объединяйте выдавливание и т.п. тогда каждый элемент будет сам по себе.
При очень большом желании, ни что не мешает порушить связи РОДИТЕЛЬ-ПОТОМОК для модификации. Сможете ли вы рушить и восстанавливать связи будет зависеть от вашей квалификации. Например, первая ваша задача взаимосвязи центров двух эскизов может быть решена связыванием, не родителя с потомком, а наоборот потомка с родителем, а выравнивание родителя. Тогда как у вас в отсутствии опыта имеется желание вообще взаимосвязей не иметь, но при этом иметь связи с нарушением потомственности (допуская рождения родителей детьми, что противоестественно).
Изменено пользователем Kelny
а вот с этого момента поподробней..
эмм.. их можно рушить?
Изменено пользователем sh khal
Конечно можно. Например, вы нарисовали куб, на одной из его сторон создали эскиз и получили родителя в лице куба и потомка в лице эскиза. По какой-то причине нам понадобилось куб удалить, а эскиз оставить, то меняете плоскость для эскиза, например, выбираете базовую справочную плоскость или строите новую плоскость, или используете плоскость другого объекта.
То же с эскизами, если второй эскиз привязан к первому, то первый соответственно родитель и для того что бы пресечь родство надо просто исключить взаимосвязи создающие это родство.
С эскизами можно поступить и иначе, просто выбрать эскиз в дереве, скопировать (или вырезать), а потом выбрать новую плоскость для размещения (даже в другом документе) и вставить (возможна потеря некоторых/всех взаимосвязей).
верные и полезные вещи говорите..) большинство моментов я знал и использую.
но , когда вы выше написали "рушить", я подумал что можно где-то кнопку тыкнуть и спокойно удалить тот же куб и без проблем, оставив эскиз созданный на его грани нетронутым...
скорее это не "рушить", а хитро обойти))
Реализовать с точки зрения программирования, такое возможно. Вот только проблема не в программе.
Что уж поделать, таковы современные тенденции...
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю!
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
    • WinoX
      Пробовал ставить самые первые драйвера за 14год и самые последние - безрезультатно  Удаление символа пробовал до создания этой темы  Пока такой лайфхак - после всех симуляций делаю шаг назад и включаю на самой маленькой скорости
      Это из мануала на 0if+ Но я такой параметр видел у 0iF  Вероятно и более ранних есть
    • roiman
      В этой стране действует ГОСТ на оформление чертежей таких зубчатых колёс - 2.403. Если вашему конструктору не хватило места для её размещения, то напомните ему, что есть форматы побольше и НЕСТАНДАРТНЫЕ, к примеру для вашего чертежа A4x3.   Хотя я даже знаю причину отсутствия таблицы. Конструктору было просто влом её создавать, перепечатывать все эти греческие буковки с индексами. Поэтому он тупо взял PDF-ку из Компаса и приложил к чертежу.   И поэтому, вы уверены, что листок с таблицей параметров был/будет распечатан отдельно и взят в руки при изготовлении? Сильно сомневаюсь.
    • ak762
      если память не изменяет я встречал "по G0 оси приезжают в конечную точку не одновременно" и на станках с фануком правда стойка была фанук 6м на ИС800, могу ошибаться за давность лет
      Есть СП Нагрузки и воздействия.   Там описана ветровая нагрузка. Зависит от того где находится  объект ... https://3d-bim.ru/downloads/sp-20.pdf      На таком дизайне даже вешать побрезгуют во время какой-нибудь революции  :)  Купите что-нибудь приличное готовое   https://euroled.pro/shop/street   :)
    • propiston
      Здравствуйте, готов сотрудничать, пишите на dej13@yandex.ru
