Post builder ошибка
Здрастуйте люди добрые! Подскажите как избавиться от этой ошибки? она появляется в момент создания нового постпроцессора, открывания существующего...да куда ни ткни, везде она :wallbash:
Не могу сохранить пост в директорию "C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\MACH\resource\postprocessor", выдается сообщение что нельзя создать директорию (для бекапа старого поста), Win10 x64. Если сохранять на другой винчестер (где nx8.5), то без проблем....Весь геморой из за венды10, с ее правами и прочей лабудой, как я думаю. Если запускать постбилдер от имени администратора, то он не запускается, мигает окно и гаснет.
Какие варианты решения проблемы? Кроме как сохранять на другой винчестер.
Изменено пользователем General Dead
  • 2 месяца спустя...
https://yadi.sk/d/xdhL1IV5rGhPH
замени эти файлы
Здравствуйте, а можно подробнее куда копировать и какие файлы? после копирования в корневую папку Постбилдера он перестал запускаться. Помогите советом пожалуйста
Спасибо!!
Здравствуйте, а можете написать какие файлы в какие папки копировали?у меня не получается
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
http://cccp3d.ru/topic/95646-постпроцессор/?do=findComment&comment=971412
поглядите пожалуйста это сообщение, что не так я делаю??
Изменено пользователем AJloNsO
В 02.07.2016 в 09:13, ssuss1 сказал:
Все работает с этим портативным постбилдером, спасибо!!!
Есть еще одна проблема, не могу открыть свой пост для редактирования, пишет "Некоторые или все файлы потеряны для этого пост-ра. Вы не можете открыть этот пост"(((( Но все файлы как были в одной папке так и остались и программу выводить через него могу, а отредактировать не как....
Это значит, что пустой файл .pui, весь пост в файле  .tcl. Только спецы по разработке постов могут "заполнить" pui.
4 минуты назад, cepr сказал:
Я после генерации поста его переименовал, а в файле .pui обращение к другим двум файлам но со старым именем, исправил имя, все заработало)) спасибо, направили меня в нужное русло)))
C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\POSTBUILD
Может кто то скинуть эту папку? версия NX 12.02
мой генератор не хочет работать с 4мя осями.... хотел проверить, может замена исправит это....
  • 1 год спустя...
Всем здравствуйте ! С наступающим 2021 годом ! Знатоки помогите , не запускается postBuilder (NX 1953)
Изменено пользователем MiLloeDelo
