Post Builder - Перемещение по спирали
Servius
В Симке сразу видно касяк если без G2/G3, хотя направление вроде не меняется, но почему-то фигня выходит. В других местах уп нормально если G2/G3 только в начале стоит почему-то.
Симка - это фигня. Я этот косяк на вживую на станке увидел - это когда минус инструмент и минус деталь, которую до меня неделю делали. Вот тут знания засели в голову очень прочно - по "бразильской системе". :bash:
по поводу обязательного вывода G2/G3
Вывод окружностей через квадранты тоже отлично работает.
Работает, но УП слишком громоздкая получается. Если что, то стойки очень сложно править.
Без квадрантов касяки бывают на фанука 0, так что лучше перестраховаться.
Пусть немного длиннее. Можно съэкономить на другом. Например, нумерация, убрать лишние пробелы, вывод круговой через радиус и т.д.
Зато я уверен что УП отработает нормально. Проверено десятилетиями. На разных стойках. Кстати, еще не встречал такую стойку, где квадранты бы дали ошибку.
Думаю надежность УП важнее, нежели небольшое увеличение объема программы.
Кстати, модальность G2/G3 тоже ведет к увеличению объема.
Добрый день коллеги,
Возник вопрос по работе в Post Builder.
В рабочем постпроцессоре удалены перемещения по спирали и по NURBS.
Весь инет облазил не могу найти, как запихать их обратно.
Если создавать пост с нуля то эти перемещения присутствуют (см. рис), но не мало времени понадобится для того, что бы сделать аналог, а его к сожалению нет.
По сему прошу помощи, как вернуть эти перемещения на родину :)
Заранее благодарен :)
Уважаемые, извините, вопрос не по теме, но будьте так добры, скажите как в post Builder рус язык замутить???
Уж больно скриншот в топе глаз радует)))
Изменено пользователем deomit
Параметры-Язык.
Только это надо делать до загрузки постпроцессора.
Изменено пользователем tm-ares
Параметры-Язык.
Спасибо! Ух еп, как все просто оказывается. Может и мануал по этому делу на рус так же легко найти? Или документацию хоть бы какую?
http://cccp3d.ru/topic/68335-faqunigraphicspost/?p=728558
Премного благодарен! Такие, не безразличные люди к проблемам окружающих спасут Мир! Спасибо)
Ух, вот так документик! че бы я без вас делал)))))) Читаю и офигеваю, потираю ручки в предвкушении того что можно состряпать! Я в восторге!!!!
Еще раз СПАСИБО!!!!
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
