Изгиб балочного элемента
Добрый день, коллеги!
Имеется балочный элемент любого сечения, нагруженный изгибающим моментом в линейной постановке.
В качестве результата имеем перемещения конца балки в двух направлениях в плоскости, перпендикулярной оси балки. Общее перемещение можно получить вычислив корень квадратный из суммы квадратов данных перемещений в декартовой системе координат.
Пробую получить адекватное перемещение конца балки в цилиндрической системе координат (ось Z совпадает с осью балки) по направлению X и получаю не итоговое перемещение балки, а только ту компоненту деформации, которая совпадает с визуальным направлением оси X, отображаемым в ANSYS. Если же отображать деформацию в цилиндрической системе координат по оси Y, то получаю вторую компоненту деформации как и в декартовой системе координат, хотя в цилиндрической системе Y это, вроде как, угол поворота.
Может мне кто-нибудь пояснить, почему такое получается?
Спасибо!
При различных нагрузках?
Может, значения случайно близки оказались.
Файл проекта был бы не лишним, чтобы с нуля не создавать.
Кажется, плоскость, в которой будут происходить перемещения конца балки, должна содержать и ось балки. Или мне только кажется? :g:
Прикладываю модель:
Beam_CYL.zip
Суть вопроса: почему в цилиндрической системе координат радиальные перемещения (X) равны нулю?
В цилиндрической системе вроде ро, фи, зет ...  Угол попробуйте поменять...
Угол чего? Координатку повернуть? Я ведь смотрю результаты в данной системе координат и угол ее поворота на величину радиального смещения уж точно не должен влиять...
Ну не знаю. Обычно в  заклепках использовали  цилиндрическую систему координат, так там даже принимали распределение давления по косинусу, а ось х от которой углы отсчитывали направляли по действию силы. Если направление силы менялось, то и перемещение и распределение нагрузки менялось... :)
Либо баг - прошлеп разработчиков, либо фича... непонятная. В справке упоминаний о таком поведении цилиндрической системы координат не нашел.
Для оболочек и солидов цилиндрическая СК работает как положено, для балок - работает как декартова.
Если и баг, то можно довольно просто обойти через user results, вычислив радиальные перемещения по формуле.
Тогда наверное показывает систему координат элемента, которая всегда декартова x - по оси, а остальные в плоскости моментов инерции их как-то не встречал  в цилиндрической системе ...
баг
Баг. Если в классике делать NROTAT c цилиндрическую СК, то если прикладывать UY на узел, то сиса принимает ее как UY а не как поворот.
Баг.
В принципе уже все сказали, но сколько-то лет назад мы с этим прилично набодались.
Постпроцессинг в цилиндрическую СК не считает результат в этой СК, а поворачивает в неё уже посчитанный к этому времени результат в декартовой СК. Откуда получается фигня с перемещениями. С элементными результатами, если я правильно помню, этот финт срабатывает, а вот с перемещениями лажа получается. UDR спасают.
Баг. В принципе уже все сказали, но сколько-то лет назад мы с этим прилично набодались.
И почему тогда защитники окружающей среды от диких  животных не подняли эту тему на съезде ? Если признано, что это баг.
"почему" - бесполезный вопрос. "по качану" - обычный и справедливый ответ.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
