"Тьюториалы" и руководство пользователя
В кэше гугла есть текст без картинок - нажать кнопку справа от ссылки в выдаче гугла.
https://www.google.ru/search?sclient=psy-ab&newwindow=1&hl=ru&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&q=UG+STAR-CCM+Using+Index.pdf#newwindow=1&hl=ru&q=UG+STAR-CCM%2B+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
  • 1 год спустя...
  • 4 года спустя...
  • 9 месяцев спустя...
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
