Кривая по закону
karlson2
Не могу разобраться:
Надо на наклонной поверхности нарисовать синусойду.
не могу никак с этим совладать.
Сначала пробовал импорт точек из файла (2) - хлопотно точки в txt файл высчитывать/забивать и при импорте импортируется в абсолютную систему координат, а не в новосозданный эскиз.
потом решил сделать Вставить - Кривая - Кривая по закону  но не могу понять, что в поля вводить.
Например нашёл тут нафоруме что надо сначала в "Выражения" ввести "параметры уравнения и законы описывающие" кривую (3). Как это именно записать?
потом в самом окне "Кривая по закону" - по оси X  как я понял, надо пределы функции поставить (4)
например Y это функция от X
или как в примерах и в самом окне кривой - какой-то параметр t (он вроде по умолчанию от 0 до 1)
как именно правильно вбить простейшую формулу того же синуса?
Уравнения кривых задаются в параметрическом виде в Выражениях (Ctrl+E).
Для понимания механизма работы Кривой по закону можно воспользоваться библиотекой повторного использования.
вставил стандартную синусойду
что значит
t'1 -?
xt'1 - ?
n'0 - ?
n'1 - ?
что это такое вообще?
как просто задать к примеру
синусойда в пределах (по X) от 2 до 5
y = 5*sin(x)
можно какой-нибудь реальный пример?!
Это абсолютно реальный пример. Просто почитайте о параметрических уравнениях кривых, у Вас явный пробел в этом, уж не обессудьте.
хоть и универ за плечами, но матан нёс по кочкам. И вообще, как сказал Эполит - ".. на правду нельзя обижаться, даже если она горькая".
Попробуйте вспомнить SolidWorks возможно там будет сделать это проще и быстрее! А потом импортировать в NX!
Темен я. Синусоида по X от 2 до 5. От 2-х до 5-и ЧЕГО?  От 2PI до 5PI?  от 2 до 5 радиан? градусов?
Ща нарисую...
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
