5/4х обработка паза
n0rdling
Всем доброго времени суток!
Имеется задача - обработать паз на 5-ти осевом станке.
Зашел в тупик - не получается получить нормальную траекторию. Испытал несколько способов: фрезерование по траектории,
фрезерование поверхности,
фрезерование профиля
и фрезерование боком фрезы.
Адекватнее всех получается боком фрезы, но делает 1 проход сверху. Если задаю в переходе высоту по Z, то приподнимает/опускает траекторию и выравнивает (получается плоская).
Я уже начал думать, что построил как-то некорректно сам паз. Строил его протягиванием прямоугольного профиля через кривую на поверхности детали (кривая видна на картинках), затем скругления в углах.
Помогите, пожалуйста! Посоветуйте, какой стратегией удобнее сделать? В идеале хотелось бы получить несколько проходов по Z вдоль стенок паза, и чтобы фреза заходила по заранее построенной оси (предварительно засверливаюсь).
А обработку по траектории не пробовали? Там, по крайней мере, все Ваши требования можно будет реализовать.
В первом посте есть картинка с 5-осевой траекторией. Получается бредятина какая-то: сама траектория в углах скачет вдоль оси инструмента, указываю начальную и конечную высоту - строит хрен знает откуда сверху траекторию инструмента (на фото выше видно).
Судя по вашему пазику это обычная 4х осевая траектория! К примеру в SolidCAM такая траектория делается стратегией Контур указав предварительно что данная геометрия это развертка на цилиндрической поверхности!
Да, паз 4-х осевой. Пытался и 4-х осевыми стратегиями осуществлять, но получается то же самое, что и 5-ти осевыми.
P.S.: В SolidCAMe не силен.
Киньте модельку ! Желательно в Формате SolidWorks (sldprt) или хотя бы xt, IGES! Попробую у себя сделать!
Какой у вас станок (модель)?
Станок Spinner U5-620, ЧПУ Heidenhain.
kronshtein.rar
Вот накидал пару вариантов в SolidCAM по времени заняло на все про все 15мин!
Первый вариант это предварительная сверловка и фрезеровка паза послойно стратегией Контур 2.5D
Второй вариант это  без предварительной сверловки, фрезеровка паза по спирали ( шаг спирали 1мм) за проход так же стратегией Контур 2.5D !
Скрины  под спойлером видео результата в архиве!
Rezultat.rar
Также УП к этим траекториям  за их работоспособность ответственности не несу так как они были сгенерированы стандартным постом  Heidenhain iTNC530_5x !
UP.rar
Спасибо!
attachicon.gifRezultat.rar
attachicon.gifUP.rar
Спасибо!
Спасибо за старания.
К сожалению, на станке и в SimcoEdit прорисовывается некорректно угол наклона самой фрезы (она не на всех участках траектории перпендикулярна обрабатываемой поверхности).
Может, кто-то решал подобную задачу в Creo? Подскажите, пожалуйста.
У вас в симке настроен 5 осевой станок для бекплота?
Не знаю, специально ничего не страивал в симке. На станке в результате симуляции программы картина такая же, как в симке.
Как то так!
Добавил механику своего станка в симку. Половина паза фреза проходит нормально к поверхности, а другую половину под каким-то углом...
Так с этого надо было и начинать!
У вас на станке 3D симуляция?
в том  посте и станке которым была сделана УП не настроены оси конкретно под вашу кинематику станка это раз ! Второе станок у вас 5ти осевой и возможно так и надо что в некоторых местах он подкручивает какую то ось (это предположение) !
Третье если у вас нет настроенного в Creo поста под ваш станок то даже если кто то и поможет вам с траекторией в Creo  то вам все равно нормально вывести ее врятли получится!
Третье если у вас нет настроенного в Creo поста под ваш станок то даже если кто то и поможет вам с траекторией то вам все равно нормально вывести ее врятли получится!
А я сразу и написал
К сожалению, на станке и в SimcoEdit прорисовывается некорректно...
На станке есть 3D симуляция. В Creo есть пост, который выводит не только 3+2 но и 5х траектории, это проверено, делали детали. Я прошу помощи в конкретном данном примере. В Creo работаю 2,5 года (конечно же 5-осевые траектории не каждый день пишу).
Хотя проверьте еще вот эту траекторию у себя!
attachicon.gif4.rar
Прямой паз (без изгибов и наклонов) выдает.
      @naumov.a.i Sweep2 (Sweep 2 Rails) Щас рино не установлен, я его давно забросил. поищи на ютубе, там полно уроков по базовым инструментам. каналы Булка, bobrbiz, чёта там школа ювелиров.
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
