5/4х обработка паза
n0rdling
Всем доброго времени суток!
Имеется задача - обработать паз на 5-ти осевом станке.
Зашел в тупик - не получается получить нормальную траекторию. Испытал несколько способов: фрезерование по траектории,
фрезерование поверхности,
фрезерование профиля
и фрезерование боком фрезы.
Адекватнее всех получается боком фрезы, но делает 1 проход сверху. Если задаю в переходе высоту по Z, то приподнимает/опускает траекторию и выравнивает (получается плоская).
Я уже начал думать, что построил как-то некорректно сам паз. Строил его протягиванием прямоугольного профиля через кривую на поверхности детали (кривая видна на картинках), затем скругления в углах.
Помогите, пожалуйста! Посоветуйте, какой стратегией удобнее сделать? В идеале хотелось бы получить несколько проходов по Z вдоль стенок паза, и чтобы фреза заходила по заранее построенной оси (предварительно засверливаюсь).
А обработку по траектории не пробовали? Там, по крайней мере, все Ваши требования можно будет реализовать.
В первом посте есть картинка с 5-осевой траекторией. Получается бредятина какая-то: сама траектория в углах скачет вдоль оси инструмента, указываю начальную и конечную высоту - строит хрен знает откуда сверху траекторию инструмента (на фото выше видно).
Судя по вашему пазику это обычная 4х осевая траектория! К примеру в SolidCAM такая траектория делается стратегией Контур указав предварительно что данная геометрия это развертка на цилиндрической поверхности!
Да, паз 4-х осевой. Пытался и 4-х осевыми стратегиями осуществлять, но получается то же самое, что и 5-ти осевыми.
P.S.: В SolidCAMe не силен.
Киньте модельку ! Желательно в Формате SolidWorks (sldprt) или хотя бы xt, IGES! Попробую у себя сделать!
Какой у вас станок (модель)?
Станок Spinner U5-620, ЧПУ Heidenhain.
kronshtein.rar
Вот накидал пару вариантов в SolidCAM по времени заняло на все про все 15мин!
Первый вариант это предварительная сверловка и фрезеровка паза послойно стратегией Контур 2.5D
Второй вариант это  без предварительной сверловки, фрезеровка паза по спирали ( шаг спирали 1мм) за проход так же стратегией Контур 2.5D !
Скрины  под спойлером видео результата в архиве!
Rezultat.rar
Также УП к этим траекториям  за их работоспособность ответственности не несу так как они были сгенерированы стандартным постом  Heidenhain iTNC530_5x !
UP.rar
Спасибо!
attachicon.gifRezultat.rar
attachicon.gifUP.rar
Спасибо!
Спасибо за старания.
К сожалению, на станке и в SimcoEdit прорисовывается некорректно угол наклона самой фрезы (она не на всех участках траектории перпендикулярна обрабатываемой поверхности).
Может, кто-то решал подобную задачу в Creo? Подскажите, пожалуйста.
У вас в симке настроен 5 осевой станок для бекплота?
Не знаю, специально ничего не страивал в симке. На станке в результате симуляции программы картина такая же, как в симке.
Как то так!
Добавил механику своего станка в симку. Половина паза фреза проходит нормально к поверхности, а другую половину под каким-то углом...
Так с этого надо было и начинать!
У вас на станке 3D симуляция?
в том  посте и станке которым была сделана УП не настроены оси конкретно под вашу кинематику станка это раз ! Второе станок у вас 5ти осевой и возможно так и надо что в некоторых местах он подкручивает какую то ось (это предположение) !
Третье если у вас нет настроенного в Creo поста под ваш станок то даже если кто то и поможет вам с траекторией в Creo  то вам все равно нормально вывести ее врятли получится!
Третье если у вас нет настроенного в Creo поста под ваш станок то даже если кто то и поможет вам с траекторией то вам все равно нормально вывести ее врятли получится!
А я сразу и написал
К сожалению, на станке и в SimcoEdit прорисовывается некорректно...
На станке есть 3D симуляция. В Creo есть пост, который выводит не только 3+2 но и 5х траектории, это проверено, делали детали. Я прошу помощи в конкретном данном примере. В Creo работаю 2,5 года (конечно же 5-осевые траектории не каждый день пишу).
Хотя проверьте еще вот эту траекторию у себя!
attachicon.gif4.rar
Прямой паз (без изгибов и наклонов) выдает.
