трехповоротные тиски
))))ок,назовем их глобусными (3-х координатными).Да,оно
И главное, ведь гуглятся "трехповоротные"!  :biggrin:
А 3-х поворотов там ведь нет,или я что-то пропустил в этой жизни? :wallbash:
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
