Масштабный эффект
d_kostin
Коллеги, нужна помощь при расчете в 101 модуле Nastrana (линейная прочность) при нагружении давлением малогабаритной конструкции все в порядке, однако при расчете крупногабаритной конструкции получаем следующее:
Максимально упростив модель до сферы радиусом 10000 (полученной вращением) при расчете получаем необъяснимые нефизичные пики похожие на прорыв, утолщив стенку (с 1 до 5 мм) и изменив материал (с полиэтилена на алюминий) - прорывы не исчезают.
На .prt и .fem слоях ребро устранить не получается, сфера - одно полигональное тело из двух граней и одного ребра.
На более сложной модели ребер нет, однако "разрывы" имеют такой же характер.
Быть может, кто сталкивался, потому как на форуме данной проблемы не нашел, предполагаю, что вопрос пустяковый, но решения не нахожу.
Надеюсь на вашу помощь, скрины прилагаю.
edabe1e8209604886fff5376a9adf499.jpeg b06efb882dd470664787ceb00a4364bc.jpeg 52a78e076c2e300027e6f5ec339ceb8a.jpeg 58d8b2c6ebd151deb5a3c5a6919ee02f.jpeg
Изменено пользователем d_kostin
Какие нагрузки? Как закреплена сфера?
10000 - чего? миллиметров?
Возможно узлы не приассоциированы поверхности. И нагрузка прикладывается не на все узлы.
Да именно миллиметров, нагрузка прикладывается к полигональной поверхности, вроде бы равномерно, и что значит не приассоциированны к поверхности? сетка же по ней строится
нагружено давлением,  закреплено за несколько узлов
Проблема может быть в том, что толщина стенки крайне мала по сравнению с размерами тела.
Если в еще не заметили, то при создании расчета система прозрачно для Вас конвертирует геометрию в фасетное представление. Делается эта операция с определенным допуском (не всегда подходящим). Управлять допуском преобразования в старых версиях NX (до 10-й) возможности не было.
По этой фасетной поверхности создается сетка. Эта операция также выполняется с определенной точностью.
Представьте теперь, что вы указали позицию узла сетки в пространстве модели 10000х10000 мм. Сколько Вам нужно знаков после запятой, чтобы точно указать на какую стенку (внутреннюю или внешнюю) попадает узел сетки при толщине стенки 1мм?
Поэтому в некоторых случаях, при таких экстремальных соотношениях, как в предложенной Вами модели, система может промахнуться с распознаванием принадлежности узла поверхности.
Если система неправильно распознает принадлежность узла поверхности, то она не передаст на этот узел нагрузку.
И получится картинка как у Вас.
Бороться с этим можно по разному. Например в Вашем случае напрашивается использование осесимметричной модели. Или, на крайний случай, оболочечной. Можно также нарезать тело на сегменты относительно небольшого размера.
Есть команда "изменить/сетка/создать связи узла", которая позволяет дополнительно задать связь сетки и фасетной поверхности с заданным допуском.
спасибо опробуем
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
