Куплю пробивной инструмент
Куплю пробивной инструмент: пуансон 3х20 или 3х10 на TRUMPF. Если есть еще размеры, предлагайте.
Если есть предложения, просьба обращаться на почту inventor02@mail.ru
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
