Heidenhain tnc 620 как открыть дверь М функцией? Spinner 620.
По окончании программы двери автоматом разблокируются по М02. Если же речь идет об автоматическом открытии, то на станке должен присутствовать доп-й приводной механизм на двери. Чо то я сомневаюсь, что на Спинерах такой имеется.  :biggrin:
  • 4 месяца спустя...
Для справки - m02 -конец программы, дверь не открывать, m30 - конец программы-дверь открыть,
Астапов Николай
на HH  - M02 и М30 - могут и не работать ,практически  везде, где есть привод двери - есть кнопки для открытия двери.
Heidenhain tnc 620 - самая неудачная версия ЧПУ, гораздо проще на Fanuc-ах.
В 28.06.2016 в 02:24, krol123 сказал:
Попробуй M6 вписывай перед М30 или М02
  • 2 года спустя...
а как сделать так, что бы дверь как раз таки не открывалась автоматически после окончания программы?
  • 2 года спустя...
19.02.2019 в 13:05, antonioTln сказал:
Вместо m30 m2
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
