Знание математики при работе в SolidWorks
Простейший тервер и быстрое умножение/деление трёхзначных чисел. Использую для вычисления допусков "налету". Как правило для резьбовых соединений.
вставлю свои 5 копеек - нельзя быть хорошим инженером без знания математики. куда не кинься - везде расчет, часто расчет не стандартизованный. проектируешь ты какой-то нелинейный механизм, или механизм с промежуточными телами качения - будь добр знать кинематику, геометрию, методики синтеза рычажных механизмов, иногда теорию диф уравнений. бывает полезно заняться оптимизацией аналитического решения и получить результаты в общем виде. неплохо при этом знать еще и программирование на каком-то высокоуровневом языке, ну и просто физику с сопроматом в объеме тех вуза надо держать в уме.
В 08.09.2017 в 19:14, k_v сказал:
а не многовато ли всего?))
программирование то зачем вообще инженеру?
2 часа назад, Jesse сказал:
Для инженера можно и больше. Для исполнителя воли инженера можно и попроще. Это на вроде шеф-повара и помощники, шеф знает всё что нужно, помощники выполняют относительно простые задачи.
Что бы не заниматься обезьяньим трудом, а скинуть простые действия на программу занимаясь более сложными задачами.
Были времена когда и компьютер не был инструментом для инженера, всё больше на кульмане, теперь вот проектирование без компьютера практически не возможно, а про кульманы уже ни кто не вспоминает.  Так же и с программированием, если вчера это не нужно было, то сейчас всё больше приложений расширяют свои возможности за счёт открытой платформы для самостоятельной оптимизации потребителем продукта под свои узкие задачи.
55 минут назад, Kelny сказал:
так в том то и прикол, что полно всяких прог на любой вкус. только выбирай.
зачем изобретать велосипед не понимаю?!)
1 час назад, Jesse сказал:
программирование это не только ковыряние в API када, это может быть и какой-нибудь алгоритм в матлабе, мапле, математике, да в том же маткаде с екселем. результаты полученные на ранних стадиях проектирования позволяют обойтись без глючных забагованных симуляторов и сэкономить время на парочке итераций
@sh khal , пригождалось как минимум знание теоремы Пифагора))
На случай, когда в прямоугольной заготовке делаешь проточку повернутым вырезом, что б не строить для каждого отдельного диаметра свой вырез и автоматом рассчитать минимальный диаметр проточки, что бы сточить углы (R 18.7 на скрине)
59da848cb6d84_.thumb.png.a82295d0b7865722450c31450815c0d0.png59da847d53daa_2.thumb.png.76cccfa24f6a414563c0479ad95ddaad.png
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
