Всем добрый день!Нужна помощь форумчан.
В общем проблема заключается в следующем:
Есть листовой металл выгнутый дугой, на его торцах есть зубцы,которые должны будут попасть в пазы в другой деталюхе. Как сделать отверстия под эти зубцы в другой детали с помощью массива.
Массив по привязке не работает,так как зубья были сделаны массивом на листе в развернутом состоянии.
Хелп,нужно очень срочно.Заказ сдавать надо в среду(((
По привязке не получится. Делайте обычный массив по кривой или по размеру (в зависимости от ситуации.
Все равно пазы придется делать с большим зазором, что быть быть уверенным, что зубцы после гибки попадут( зависит от того насколько правильно с точки зрения производства подобраны коэффициенты гибки.
А шаги и количество можете связать посредством уравнений.
