Отображение модели материала
Добрый день. Такой вопрос, создаю модель материала в powermill (допуск = 0,01, шаг = 0,1, толщина=0,01). При отрисовка -> показать весь материал, отображаются какие там неровные поверхности и где дорабатывать ещё нужно. Но когда выбираю отрисовка -> показывать недоработанный, отображает участки только с большим оставшимся припуском, а где материал с чуть меньшим припуском его не отображает. Значение толщины менял в разные стороны, в большую (например толщина=5) правильно отображает, а в меньшую (например толщина=0,000001), всё такое же как и при 0,01. Раньше таких проблем не было, подскажите в чём причина, может где-то что-то отключил, но вроде всё просмотрел. Надеюсь всё понятно написал. Заранее всем спасибо.
Хорошо бы еще картинки. А то лично мне не понятны манипуляции.
Я пользую модель материала при черновой доработке больших толщин, на другое оно имхо не рассчитано.
Это отрисовка -> показать весь материал. Выделил зеленым цветом участок с заметным припуском.
а при выборе отрисовка -> показывать недоработанный, его не видно
у вас допуск сотка и припуск сотка - возможно  поэтому и не отображает
я ставлю припуск всегда больше допуска, и проблем с отображением нет
поставьте припуск 0,1 и посмотрите что получится, ну или хотя бы 0,03
всё тоже самое, и допуск менял и припуск. Самое интересное что при допуск = 0,01, шаг = 0,1, толщина=0,01, во всех предыдущих деталях всё отображалось отлично.
и какая это версия PowerMILL?
2016
Изменено пользователем Lone_Ranger
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
