Как сделать независимую копию поверхности?
Как сделать независимую копию поверхности? аналог в Proe (сору geometry через сборку)снимается галочка dependent, или в Catia при копировании create datum
Установите соответствующую галочку в линкере - Сделать положение независимым:
Изменено пользователем Lockdain
подскажите пожалуйста "редактор геометрических связей" где находится, так как у  меня интерфейс английский?
Версия NX? На английском - WAVE Geometry Linker.
nx 9 только 5 опций
Выдержка из GTAC:
"When the WAVE Geometry Linker is launched, we try to check out "WAVE"
license, if the user has "WAVE" license and if we successfully checked out the
license, the "Make Position Independent" toggle on the UI below will be
visible/active, so that the user can create PILO (position independent link)
upon create.
If we fail to check out the "WAVE" license, the toggle will be hidden, and
the user cannot create PILO in create.
In NX 8.5 when the WAVE Geometry Linker is launched it checks out "assemblies"
and " wave" also. The "wave" is checked out because the "WAVE Geometry Linker"
dialog contains option "Make Position Independent".
Whereas in case of NX8, when the WAVE Geometry Linker is launched it checks
out ONLY "assemblies". The "wave" is not checked out because the "WAVE
Geometry Linker" dialog doesn't contains option "Make Position Independent".
The option "Make Position Independent" becomes available while editing the
Wave Link.Hence while editing Wave link, the "wave" license is checked out.
In other words, the "wave" license will be checked out when option "Make
Position Independent" becomes available in "WAVE Geometry Linker" dialog. And
in NX8 this option becomes available while editing the Wave Link and not while
creating Wave Link.
Попробуйте сделать позиционно-зависимую связь, а затем отредактировать ее. Может появиться галочка Make position independent. Иначе - проверяйте вашу лицензию на наличие WAVE.
А я и не заметил заголовок окна.
Порядка 1999-2000 г. вообще не было UG на русском языке, и помощь переводили вручную. Легче было выучить английский, что мы и сделали. Сейчас, я недавно спросил коллегу:"Какаой цвет?". Она(женщина), удивленно:"Ты что, дурак, конечно magenta!"/ :biggrin:
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
