Create model
Здравствуйте!
Возникла проблема при работе сбольшими объёмами.
Создание  2-х мерного чертежа из 3-х мерной модели.
З-х мерная модель создана средствами 3-х мерного изображения AutiCADa и AutoPLANTa фирмы Rebis.
1. Загружаем 3-хмерную модель, подключаем ссылочные документы различных систем.
2. Создаем вид или сечение, которое необходимо получить в 2-х мерном чертеже.
3. Запускаем PLOT, создаем DXB-файл с опцией Hide object.
Появляется сообщение:
FATAL ERROR:
Unhandled Access Volation Writing 0x0004 Exception at 77fc9e84h
И на этом вся работа заканчивается.
Т.е. DXB-файл не создается.
Далее этот DXB-файл вставляется  в чертеж как Drawing Exchange Binary и сохраняется как 2-х мерный чертеж ( dwg).
Эта проблема возникла при работе на платформе Win2000Pro лицензионный,а на платформе Win98  этого не было.
Вчём тут дело? Заранее благодарен. Борис
Просьба отправлять на: corall@sevsky.net
Объёмные модели в AutoCad? Это просто ужас когда есть другие прикольные системы, например ADEM. Нажатием двух кнопок построена 3D модель и программа ADEM не такая дорогая как AutoCad или Mechanical Desktop
Борис, как вы уже успели заметить здесь очень "непросто" относятся к AUTOCAD и всему, что с ним связано. Я, конечно, желаю вам найти ответ на свой вопрос, но рекомендую последовать совету mik и попробовать систему если и не ADEM, то хотя бы SolidWorks или любую другую систему твердотельного параметрического проектирования.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
