Create model
Здравствуйте!
Возникла проблема при работе сбольшими объёмами.
Создание  2-х мерного чертежа из 3-х мерной модели.
З-х мерная модель создана средствами 3-х мерного изображения AutiCADa и AutoPLANTa фирмы Rebis.
1. Загружаем 3-хмерную модель, подключаем ссылочные документы различных систем.
2. Создаем вид или сечение, которое необходимо получить в 2-х мерном чертеже.
3. Запускаем PLOT, создаем DXB-файл с опцией Hide object.
Появляется сообщение:
FATAL ERROR:
Unhandled Access Volation Writing 0x0004 Exception at 77fc9e84h
И на этом вся работа заканчивается.
Т.е. DXB-файл не создается.
Далее этот DXB-файл вставляется  в чертеж как Drawing Exchange Binary и сохраняется как 2-х мерный чертеж ( dwg).
Эта проблема возникла при работе на платформе Win2000Pro лицензионный,а на платформе Win98  этого не было.
Вчём тут дело? Заранее благодарен. Борис
Просьба отправлять на: corall@sevsky.net
Объёмные модели в AutoCad? Это просто ужас когда есть другие прикольные системы, например ADEM. Нажатием двух кнопок построена 3D модель и программа ADEM не такая дорогая как AutoCad или Mechanical Desktop
Борис, как вы уже успели заметить здесь очень "непросто" относятся к AUTOCAD и всему, что с ним связано. Я, конечно, желаю вам найти ответ на свой вопрос, но рекомендую последовать совету mik и попробовать систему если и не ADEM, то хотя бы SolidWorks или любую другую систему твердотельного параметрического проектирования.
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
    • Orchestra2603
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
