настройки пользователя SW2013, месторасположение файлов
mimocrocodil
Внезапно обнаружил, что изменение настроек пользователя Настройки-Месторасположения файла-Библиотека проектирования перестали принимать изменения на добавления. Удалить - без проблем. При попытке добавления нового места солид уходит в глубокую задумчивость, из которой своими силами уже не выходит и настройки не сохраняет. Папка для добавления находится локальной или на сетевом диске - без разницы. Добавление ноого места ч-з кнопочку на панели библиотеки приводит к тому же эффекту. Загрузка ЦП и памяти никаких аномальных всплесков не показывают. Антивирус отключал.
Подробности:
Описание:
  Ошибка привела к остановке взаимодействия программы с Windows.
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:    AppHangB1
  Имя приложения:    SLDWORKS.exe
  Версия приложения:    21.5.0.76
  Отметка времени приложения:    524b1246
  Сигнатура зависания:    6c89
  Тип зависания:    0
  Версия ОС:    6.1.7601.2.1.0.256.1
  Код языка:    1049
  Доп. сигнатура зависания 1:    6c8951f2466dce4dcae4ee69818fc8be
  Доп. сигнатура зависания 2:    747e
  Доп. сигнатура зависания 3:    747e3a9f3e14736f993cad99c33d784e
  Доп. сигнатура зависания 4:    6c89
  Доп. сигнатура зависания 5:    6c8951f2466dce4dcae4ee69818fc8be
  Доп. сигнатура зависания 6:    747e
  Доп. сигнатура зависания 7:    747e3a9f3e14736f993cad99c33d784e
Изменено пользователем mimocrocodil
исправил. экспортировал настройки мастером копирования настроек
в строке "Content Manager Folders"="" вписал нужный путь и все появилось.
а при естественном ходе солид по-прежнему зависает
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
