Проблема привязки кривой по закону и элементов эскиза.
Interesmaw
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как делать привязки по эскизу и кривой по команде «кривая по закону».
Пытаюсь по руководству построить шестерню. http://fsapr2000.ru/topic/35804-postroenie-zubchatykh-peredach/
Построил эвольвенту, хочу назначить толщину зуба и отзеркалить ее, но не осуществляется привязка, фильтры капался, не повлияло. Не хочет привязываться.
Скрин прикладываю.
С уважением Interesmaw
Добрый день.
Не привязывается дуга ширины зуба по делительной окружности к кривой по закону? Вы используете геометрические ограничения?
Скрин прикладываю.
Скрин, на мой взгляд, никакого представления о Вашей проблеме не дает. Выложите файл.
Изменено пользователем Lockdain
Добрый день.
Скидываю файл в NX 8 , как младше версию сделать не знаю.
Естественно я понимаю как назначаются привязки в эскизе между собой , и в эскизе к готовым элементам модели, к примеру ребра оси и т.д.
Но к кривой заданной функции не хочет цепляться ни прямая, ни точка, ни сплайн. Видит только концы такой кривой по закону.
В данном случае я хочу сделать привязку по пересечению делительной окружности и эвольвенты, но никакая точка по ограничениям не находится.
Ограничения включены были все, и были оставлено только одно пересечение. Оба варианта использовал.
Менял фильтры в верхнем правом углу, к какому элементу эскиза привязываться или к какой части модели (выделял все строки пробовал.)
П.с.
Я вижу что на скрине привязка на пересечение не включена, я и с ней и без нее пробовал, просто скрин такой сделал.
primer.rar
Изменено пользователем Interesmaw
К сожалению выкладывать Ваш файл не буду, т.к. использую NX9 и открыть его в 8-й версии Вам не удастся.
Я дважды применил ограничение Точка на кривой для начальной точки дуги: сперва -начальная точка дуги -- делительная окружность, затем - начальная точка дуги -- кривая по закону
UPD: Вы точно используете Геометрические ограничения (клавиша "C" на клавиатуре в среде эскиза)?
Спасибо получилось осуществить привязку, тут фишка была в том чтобы вместо окружности дугу применить. Спасибо.
Следующее препятствие в руководстве из темы предыдущей (там внизу предоставлено руководство построение зубчатого колеса.pdf   880,82К , 31 сообщение) , идет использование команды "зеркальная кривая". На скринах из руководства видна менюшка, что команда так и называется. Но ее нету по указному пути, и поиск команд не выручает.
А команда "Кривая отражения" , "не видит", не выделяет кривую по закону.
Это можно как то обойти?
Вы используете операцию Зеркальная кривая (в 8-ке может называться иначе)? Обратите внимание, что перед ее использованием необходимо войти в редактирование эскиза (ПКМ по эскизу в дереве построения -- Изменить с откатом, или двойным щелчком ЛКМ по эскизу).
Также попробуйте переставить в дереве построения фичер сплайна по закону выше фичера эскиза (просто перетяните его мышью).
а если поменять местами в истории местами эскиз и кривую по закону? Хотя моя 9-ка и так воспринимает почему-то. Даже не надо проекцию в эскиз делать.
Плюс ещё без захода в эскиз можно зеркалить кривую (кривая по кривой - зеркало). Но нужна плоскость отражения, само собой.
Изменено пользователем Bully
Да эта команда значок название не изменение в 8 и 9 версиях. В руководстве предложена другая команда, которой видимо нынче нету.
Перетаскивание закона выше эскиза, не помогло.
Насколько могу судить, в руководстве та же команда.
Попробуйте принудительно спроецировать сплайн по закону в эскиз и отразить его проекцию относительно оси.
Это она и есть. Только не работает (не активна) вне эскиза. А при заходе в эскиз в меню по-другому путь: Вставить - кривая по кривой.
Спасибо за помощь. Получилось построить, не так как в руководстве немного по иному, но прошло все равно))
Обратите внимание, что в приведенной выше инструкции переходная кривая представляет собой дугу, а не трохоиду. Это может быть принципиально для некоторых изделий.
