Исполнения модели
YuryKlimchuk
Вариант 1. (Всё как по базовой документации NX)
Но ! надо чётко понимать отличие имени компонента от его обозначения.
При добавлении каждого из этих компонент в шаблон семейства СЕ,
задавайте уникальное имя компонента (правое переднее, левое переднее, заднее правое и т.д. и т.п)
в таблицу Excel семейства добавляйте только те компоненты, наличием/отсутствием которых собираетесь управлять.
Вариант 2.
Сделать компоненты, наличием которых необходимо управлять, подавляемыми по выражению.
Если работа в связке с ТС: включить в настройках опцию синхронизации с ТС.
Вариант 1. (Всё как по базовой документации NX) Но ! надо чётко понимать отличие имени компонента от его обозначения. При добавлении каждого из этих компонент в шаблон семейства ......
Так ведь семейства работают в деталях, а не в сборках.
Вариант 2. Сделать компоненты, наличием которых необходимо управлять, подавляемыми по выражению.
Как это реализовать конкретно?
Откуда такое убеждение ?
Почитайте документацию.
Будьте внимательны, когда создаёте шаблон семейства:
В меню "Part Families" в поле "Available columns"
есть возможность переключиться на "Components", дальше и без док всё понятно.
Хммм... поработать за вас? а ... ?
но, можно попробовать, если файлы дадите ...
PS.
Да, вариант 2,в СЕ, сам ещё ни разу не делал ...
Изменено пользователем IgP
Собственно документация
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10/nx_help/#uid:index_assemblies:id665941:func_details_comp_add:func_details_comp_add_family_op
Пояснения с какого времени это всё работает.
This has worked since about UG V12 or so when part families were introduced
https://community.plm.automation.siemens.com/t5/NX-Design-Forum/Assembling-different-part-family-parts/td-p/299971
Видел ли кто-то из присутствующих UGv12? Как давно это было....
А как конкретно можно подавлять через выражение, что конкретно требуется ввести в поле и как в последующим этим управлять?%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%
Через меню выражений, см. https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10/nx_help/#uid:id1372165
upd: Скрин, если ссылка не откроется:
Изменено пользователем Intento
Через меню выражений ..../quote]
Проще (нужно) использовать фичу "Расположения". Это конфигурации в сборке.
Вот одна из незадач: Arrangement-ы не управляются из шаблона семейства
1. Зачем это делать? По статусу "Расположения" стоит выше, чем "Семейство", поэтому надо управлять наоборот.
2. Семейство - это уродец (при создании и использовании). Расположения - это универсально и удобно.
3. В сборку нельзя вставить две подсборки (отличающиеся) из одного семейства.
4. В сборку можно вставить две одинаковые подсборки с разными расположениями.
Изменено пользователем Атан
как я понимаю вариантов особо то и нет (вариант с подавлением и переименованием не подойдет ввиду ограничений со стороны PDM системы), а именно уникальность обозначений.
п.1, 2, 3 - без комментариев ...
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
