Исполнения модели
YuryKlimchuk
Меня, как чайника интересует следующее ....
Уже было, повторюсь (для чайника).
1. В сборку вставляете деталь с фаской (без семейства и без ссылочных наборов). Имеете массу сборки с учётом вставленной детали.
2. Делаете перенос тела (деталь с фаской) на уровень сборки. Вес сборки остался прежним.
3. У перенесённого тела убираете фаску либо в синхроне, либо фичером (добавление материала). Вес сборки увеличился за счёт фаски. Вес детали с фаской не изменился.
Можно просто выделить тело без фаски и выделить тело с фаской, вроде все просто или я что то не понял)
А потом уже можно добавлять эти выделенные тела в разные ссылочные наборы и вообще делать с ними что угодно.
Изменено пользователем wake163
Писатели так и поступают.
Попробуйте просто сделать (а не писать), обеспечив выполнение условий автора. Ну, а потом отпишитесь о результатах.
Меня, как чайника интересует следующее (я уже задавал этот вопрос через личку некоторым участникам):
Есть деталь, проушина. Она может быть с фаской, как деталь.
И без фаски, это уже в составе сварочной сборки.
Вот как ее сделать? В SW это делается при помощи конфигурации, там фаска просто подавляется в нужной конфигурации. Тут мне посоветовали создать тело, потом сделать его копию и добавить фаску уже туда. А в референс сеты включать то или другое тело. Правда, масса тогда будет считаться сразу обоих тел, но это вроде как решаемый вопрос.
Может, есть какой другой вариант? Нужно, чтоб в чертеже детали фаска была и масса считалась с ее учетом. И нужно, чтоб в сборке была уже деталь, без фаски, и масса считалась уже без нее.
Можно попробовать подавление по выражению, чтобы управлять появлением фаски булевой переменной, но с массой в этом случае могут быть вопросы.
Изменено пользователем Lockdain
Есть подозрение, что ссылочными наборами или Reference Sets многие не пользуются. Вот небольшое видео, про те самые детальки с фасками и без фасок.
https://cloud.mail.ru/public/CLEv/vk7q6q8vi
В архиве - видео.
И массу считайте с фаской и без.
См. сообщение №24.... :thumbdown:
Чего не хватает?!
Сами "массу считайте с фаской и без."
Ну, и выложите файл сборки, куда вставлена деталь со ссылочными наборами.
Изменено пользователем Атан
Сам не справишься, что ли?!
Я давно справился. А вот Вы даже не хотите справляться и выкладываете (зачем-то) "пустые" видео.
ссылочные наборы (reference set) не полностью передают идею исполнений. хотя и не перестают быть отличным инструментом.
семейства деталей - по максимуму может выполнить исполнения.
но для варианта  "до 3-х элементов" - это слишком массивный инструмент.
в общем можно кой-чего придумать. можно гасить операции в дереве по выражению. ну и позже доработать выражение с if()() else().
управляем конфигурацией детали, указывая значения выражения.
пример бы.
вот такая задача у меня стояла, детали отличаются наличием группы отверстий, делал все через Семейство, все отверстия в одну папку и гасил их, в принципе нормально все получилось, одно но:  изменив деталь родитель, детали потомки не подхватывают на лету изменения, приходиться заходить в exel  и оттуда обновлять.
Наличием определенных фичеров в экземплярах семейства можно также управлять, либо вынося их в таблицу семейства, либо подавляя их по выражению (если имеется подобная зависимость от других параметров модели).
Если Вы  создадите обычную папку и положите туда обычные файлы (не связанные семейством), то избавитесь от необходимости создавать семейство и от костылей семейства (неполноценность файла, обновление)...... :rolleyes:
Но тогда в случае если надо  надо будет внести какое-то общее изменение в "семейство", это  надо будет каждый файлик вручную править?
Изменено пользователем Ленивый
Семейство создаётся на технологически проработанные модели. Это типа библиотеки.
А так, да. "Дурная голова рукам покоя не даёт."
Кроме того, можно попасть на такое общее изменение, которое влияет и на членов семейства (в плане невозможности создания).
Доброго всем дня!
Подскажите, как можно создать семейство сборочной единицы, в состав каждого исполнения которой должна входить одна и та же деталь но с различным количеством?
Т.е. есть Сборка А, в которую входит деталь B с количеством 3, а в сборку А-01 входит деталь В с количеством 4.
Необходимо реализовать данную задачу через семейство сборки.
Доброго всем дня!
если можно сделать массив компонент, то переменным для исполнений будет переменная, отвечающая за кол-во
Какая при этом деталь будет отсутствовать т.е. в пространстве сборки . При этом не решается вопрос, если расположение у компонентов отличается (один повернут так, другой так), и массив при этом создать нельзя.
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)   для общего развития - можно сходить на маркетинговое мероприятие, попить кофейку в Вашем же городе: https://www.tflex.ru/events/rs24/?utm_source=site&utm_medium=banner_indexpage&utm_campaign=roadshow24
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо Y надо писать С, а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет. Вот это уже функции для вашего станка.
    • Valedol
      У меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось. Огонь, спасибо, сейчас допилю форму ))
    • alek77
      Точно такого нет, но есть подобный. Такие макросы достаточно простые, заменой параметров можно сделать что угодно. Например макрос из приложения выравнивает по одному клику две выбранные поверхности, цилиндр и прорезь, по центру. Для понимания:     CenterPaz.bmp CenterPaz.swp
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
