Исполнения модели
YuryKlimchuk
Меня, как чайника интересует следующее ....
Уже было, повторюсь (для чайника).
1. В сборку вставляете деталь с фаской (без семейства и без ссылочных наборов). Имеете массу сборки с учётом вставленной детали.
2. Делаете перенос тела (деталь с фаской) на уровень сборки. Вес сборки остался прежним.
3. У перенесённого тела убираете фаску либо в синхроне, либо фичером (добавление материала). Вес сборки увеличился за счёт фаски. Вес детали с фаской не изменился.
Можно просто выделить тело без фаски и выделить тело с фаской, вроде все просто или я что то не понял)
А потом уже можно добавлять эти выделенные тела в разные ссылочные наборы и вообще делать с ними что угодно.
Изменено пользователем wake163
Писатели так и поступают.
Попробуйте просто сделать (а не писать), обеспечив выполнение условий автора. Ну, а потом отпишитесь о результатах.
Меня, как чайника интересует следующее (я уже задавал этот вопрос через личку некоторым участникам):
Есть деталь, проушина. Она может быть с фаской, как деталь.
И без фаски, это уже в составе сварочной сборки.
Вот как ее сделать? В SW это делается при помощи конфигурации, там фаска просто подавляется в нужной конфигурации. Тут мне посоветовали создать тело, потом сделать его копию и добавить фаску уже туда. А в референс сеты включать то или другое тело. Правда, масса тогда будет считаться сразу обоих тел, но это вроде как решаемый вопрос.
Может, есть какой другой вариант? Нужно, чтоб в чертеже детали фаска была и масса считалась с ее учетом. И нужно, чтоб в сборке была уже деталь, без фаски, и масса считалась уже без нее.
Можно попробовать подавление по выражению, чтобы управлять появлением фаски булевой переменной, но с массой в этом случае могут быть вопросы.
Изменено пользователем Lockdain
Есть подозрение, что ссылочными наборами или Reference Sets многие не пользуются. Вот небольшое видео, про те самые детальки с фасками и без фасок.
https://cloud.mail.ru/public/CLEv/vk7q6q8vi
В архиве - видео.
И массу считайте с фаской и без.
См. сообщение №24.... :thumbdown:
Чего не хватает?!
Сами "массу считайте с фаской и без."
Ну, и выложите файл сборки, куда вставлена деталь со ссылочными наборами.
Изменено пользователем Атан
Сам не справишься, что ли?!
Я давно справился. А вот Вы даже не хотите справляться и выкладываете (зачем-то) "пустые" видео.
ссылочные наборы (reference set) не полностью передают идею исполнений. хотя и не перестают быть отличным инструментом.
семейства деталей - по максимуму может выполнить исполнения.
но для варианта  "до 3-х элементов" - это слишком массивный инструмент.
в общем можно кой-чего придумать. можно гасить операции в дереве по выражению. ну и позже доработать выражение с if()() else().
управляем конфигурацией детали, указывая значения выражения.
пример бы.
вот такая задача у меня стояла, детали отличаются наличием группы отверстий, делал все через Семейство, все отверстия в одну папку и гасил их, в принципе нормально все получилось, одно но:  изменив деталь родитель, детали потомки не подхватывают на лету изменения, приходиться заходить в exel  и оттуда обновлять.
Наличием определенных фичеров в экземплярах семейства можно также управлять, либо вынося их в таблицу семейства, либо подавляя их по выражению (если имеется подобная зависимость от других параметров модели).
Если Вы  создадите обычную папку и положите туда обычные файлы (не связанные семейством), то избавитесь от необходимости создавать семейство и от костылей семейства (неполноценность файла, обновление)...... :rolleyes:
Но тогда в случае если надо  надо будет внести какое-то общее изменение в "семейство", это  надо будет каждый файлик вручную править?
Изменено пользователем Ленивый
Семейство создаётся на технологически проработанные модели. Это типа библиотеки.
А так, да. "Дурная голова рукам покоя не даёт."
Кроме того, можно попасть на такое общее изменение, которое влияет и на членов семейства (в плане невозможности создания).
Доброго всем дня!
Подскажите, как можно создать семейство сборочной единицы, в состав каждого исполнения которой должна входить одна и та же деталь но с различным количеством?
Т.е. есть Сборка А, в которую входит деталь B с количеством 3, а в сборку А-01 входит деталь В с количеством 4.
Необходимо реализовать данную задачу через семейство сборки.
Доброго всем дня!
если можно сделать массив компонент, то переменным для исполнений будет переменная, отвечающая за кол-во
Какая при этом деталь будет отсутствовать т.е. в пространстве сборки . При этом не решается вопрос, если расположение у компонентов отличается (один повернут так, другой так), и массив при этом создать нельзя.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
