Исполнения модели
YuryKlimchuk
Добрый день! Проконсультируйте по следующему вопросу: возможно ли в nx создавать в одном файле модели несколько её пополнений,  (аналог технологии в SW - "конфигурации"), если есть то как называется эта фича.....
Если под пополнениями Вы имеете в виду исполнения, то попробуйте рассмотреть функционал Part Family (Инструменты - Семейство деталей).
Изменено пользователем Lockdain
Да именно исполнение, это описка, спасибо за наводку.
Наткнулся еще на WAVE, стоит смотреть эту тему для решения моей задачи, или это не то?
Изменено пользователем YuryKlimchuk
Part Family-панацея для стандартных, либо параметризированных деталей, у которых меняются параметры, а не конструкция. Задаешь параметры-в Excel пишешь семейство. Все.Красота неимоверная! :clap_1:
в общем можно кой-чего придумать. можно гасить операции в дереве по выражению. ну и позже доработать выражение с if()() else().
управляем конфигурацией детали, указывая значения выражения.
пример бы.
Это вряд ли. В NX нельзя иметь в одном файле несколько исполнений модели (а потом эти исполнения открыть в одной сборке).
Правда в файле сборки можно иметь несколько одноимённых деталей с разной геометрией..... :rolleyes:
Можно и с помощью Part Family всё сделать. В гугле вбиваем part family in nx и смотрим 4-5 видео, заодно и повторяем чтобы было понятно что там делают. Инструмент очень мощный, а если добавить туда синхронное, то можно чудеса творить.
Коллега не помнит про Reference set?
...Можно с помощью Part Family всё сделать. Инструмент очень мощный, а если добавить туда синхронное, то можно чудеса творить.
Part Family - неудобная и бесполезная фича. Полный отстой! :thumbdown:  "Кроме мордобития никаких чудес".
Попробуйте в сборку вставить две одноимённые детали с разной геометрией.  :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
Не горячись. Можно вставить две одноименные детали с разной геометрией. Это будут два разных Reference Set, только и всего.
Фокусы бывают  разные. Я просто не знаю, что Вы имеете в виду (Reference Set - это как?).
Файл в студию.
А ограничения в результате можно будет связать только с одним из тел компонента? Думаю, что это применимо скорее при незначительных отличиях в геометрии "поддеталей" (по крайней мере в местах сопряжения), если я верно понял Вашу мысль.
Извини, Бро. Конечно же, я должен был бросить все дела, найти комп с nx, и забыв обо всем, бросился за объяснения назначения ссылочных наборов. Непременно исправлюсь.
Спасибо, очень хотелось бы.
Только незначительное уточнение. Удобство использования этого шедевра в смысле конфигураций (как и семейства).
Значительно проще и быстрее использовать перенос тела (для визуализации).
Да не может быть. Это все знают.
Видео
Понятно, что это грубый пример.
Применительно к боевым условиям это может быть, например, модель какой-нибудь уплотняющей резинки, которая в разных СБ по-разному деформируется + состояние свободной формы для чертежа.
А в состав референс-сета могут входить только тела? Фичерсы не могут туда входить?
только геометрические объекты (тела твердые, листовые, кривые, точки, плоскости и т.д.). Фичерсы не могут. Как вы себе представляете резьбовое отверстие в ссылочном наборе?
Меня, как чайника интересует следующее (я уже задавал этот вопрос через личку некоторым участникам):
Есть деталь, проушина. Она может быть с фаской, как деталь.
И без фаски, это уже в составе сварочной сборки.
Вот как ее сделать? В SW это делается при помощи конфигурации, там фаска просто подавляется в нужной конфигурации. Тут мне посоветовали создать тело, потом сделать его копию и добавить фаску уже туда. А в референс сеты включать то или другое тело. Правда, масса тогда будет считаться сразу обоих тел, но это вроде как решаемый вопрос.
Может, есть какой другой вариант? Нужно, чтоб в чертеже детали фаска была и масса считалась с ее учетом. И нужно, чтоб в сборке была уже деталь, без фаски, и масса считалась уже без нее.
Изменено пользователем katalex-3
Или семейство или Reference set, или сделать модель сварочного шва и включить его компонентом в сборку (в порядке творческого бреда).
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
      https://darxton.ru/catalog_item/servodvigatel-leadshine-cs-m23445b-s-tormozom/ наверняка есть и 8,5Н и 12 Н чем больше дури тем меньше оборотов, для на 12 Н всего 300 оборотов, + чем больше типоразмер тем больше вероятность поймать резонанс на низких оборотах. Я бы смотрел в сторону сервы 750Вт с редуктором 5к1 а что им тягать? Наверняка ведь ещё и винт будет и там сумарно получится грузоподъёмность около 1500кг
    • Димон 87
    • Krusnik
      Даже чертежи не нужны .   Нажимаете Пуск>Инструменты SolidWorks 2023>SolidWorks Rx 2023 Лезете на вкладку "Производительность" и нажимаете на кнопку "Запуск проверки производительности".   В конце будет окошко с результатами и ссылка на сайт, где все выкладывают свои результаты. Можете там сравнить с топами.
    • Мрачный
      А что с графиком частота вращения-момент? Знаю, что там почти линейное падение. Но видел всего пару графиков в тырнетах.
    • felena
      Правомерно ли требование НК в ТТ на сборочном чертеже упаковки (по варианту А) расписывать какие именно эксплуатационные документы нужно вкладывать?
