Здравствуйте,
задаю возможно глупый вопрос - Как задать внешнюю нагрузку на заготовку (усилие по нормали)?
В модуле load - creat load - concentrated force[это сила в точке и потом выбираете направление по осям], либо pressure [ это давление] –  выбираете поверхность задаете значение давления [ т.е. силу на площадь]
Изменено пользователем Alexejswt
  • 4 месяца спустя...
Надеюсь, вопрос соответствует теме.
Подскажите, пжл, сочетается ли общедоступная версия DS SIMULIA ABAQUS 2016 HF2 с SolidWorks 2016 SP5, а если да - то есть ли там модуль расчёта композиционных материалов и Wound Composite Modeler?
Или надо отдельно что-то ставить?
Бракосочетается через плагин для импорта из SW.
Композиты считает, если вы об этом.
Wound Composites = это препроцессор для задания / импорта намотки. Ставиться как отдельный модуль. За DS SIMULIA ABAQUS 2016 HF2 не знаю, но раньше никогда в стандартную комплектацию не входил.
Изменено пользователем piden
Понятно, спасибо.
По поводу композитов не подскажете - заметно ли возможности шире, чем у SWS? Имеется ли база данных?
Изменено пользователем Degen1103
Скажем так, в любых специализированных расчетных кодах возможности шире, чем в SWS)
Но такое с ними дело: базы данных обычно не предоставляются. Считается, что расчетчик-пользователь полностью несет ответственность за введенные данные..
Можете попробовать Ansys Composite Pre/Post. С нуля он немного проще абакуса. И по нему (ACP pre/post) в сети можно найти учебные материалы. И небольшая база данных)
Понимаю, что хорошо быть здоровым и богатым, но каковы примерно системные требования к PC, чтоб мало-мальски нормально считать прочность несложных композитных изделий, пусть в статике? Про мини-кластер и т.п. мечтать не приходится. Потянет ли комп на уровне хорошего игрового - скажем, 8-ядерный, 32 ГБ ОЗУ?... Чтоб машвремя измерялось часами, а не неделями.
вопрос не корректный...
сначала определитесь с постановкой и размерностью задачи = откуда будут понятны  ПРИМЕРНЫЕ  требуемые вычислительные ресурсы....
Изменено пользователем Victor_M
Да я понимаю, что некорректный, но так, в общем и целом... Напр, примеры SWS на 4-ядерном компе быстро считаются, а конвекцию 3D пришлось по 10 дней вымучивать, хотя она же на нормальном кластере за пару часов считалась... Но всё же, из опыта работы/изучения/обучения - если не замахиваться на миллионы узлов, а так, поскромней, стационарное осесимметричное что-нибудь и т.п. - в принципе потянет?...
мне кажется что Вы как-то "запросто" оперируете словами и понятиями.... и композиты Вы хотите считать и конвекцию....   широкая у Вас однако тематика...
... реальные задачи, они как-то все миллионами узлов\ячеек измеряются....
про кластер: домашний кластер, который недавно собрали - 4 компьютера, по два процессора на каждом, каждый процессор - 14 ядер = итого 112 ядер
оперативной памяти 256 Гб
стоимость примерно 1,5 миллиона рублей
ну и чем Вам эта информация поможет?
Понятно, спасибо. Та машина, которая за пару часов конвекцию считала, обошлась в 300 тыс "старыми"  :smile:
А по поводу реальных задач - аппетит, как знаете, приходит во время еды. Всего пару десятилетий назад миллионы ячеек были практически недоступны, однако ж техника как-то развивалась...
Лет 6 назад, помню, задал вопрос представителю ESI про железо для PAM-Composites - тот порекомендовал мини-кластер. Сильно подозреваю, что тогдашний кластер уступает нынешнему мощному РС, нет?...
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
