Как построить такую форму? (фото прилагается)
9674347@mail.ru
Всем привет! Кто может подсказать какими инструментами можно построить форму такой столешницы как на чертеже? На полосы внимания не обращайте, интересует именно форма.qQy9z9Bdcuw.jpg
Изменено пользователем 9674347@mail.ru
Получилось с помощью "вращение" + "гибкие(растяжение)". Не знаю может есть ещё варианты? Я только третий день прогу изучаю.
И теперь новый вопрос: как посечь теперь эту форму, чтобы получилось примерно как на чертеже?
Здравствуйте @9674347@mail.ru!
  - ну Вы и выбрали задачу для изучения :).
  - с помощью инструмента "Линия разъема". По чертежу вообще мало что понятно.
- что-то Вы углубились, возможно стоило начать с более простых элементов, например, выдавить овал и сделать скругление по торцу....или вырез по траектории....
Изменено пользователем Yurikman
Как яйцо всмятку съесть на этом столике? Укатится ж на пол все...
столешница.rar
Это похоже на эллипсоид... а нафига такая "не плоская" столешница... или я где-то не понял?
мож не лучший вариант, но, например так
инструмент "купол" (эллиптический)
Ну вот такой вот журнальный столик у нас в мастерской делали, газету положить) Задумка художника. А мне просто стало интересно как же его построить в программе.
Открыл файл, очень полезно. Спасибо!
Может быть, но чего-то не разобрался. Кнопка не активна почему то.
А не активна, потому, что сначала надо шо-то вытянуть, а уже на этом "шо-то" строить купола)) Нафик купола, лучше так -
эллипт.rar
Изменено пользователем shishmak
И разделяющая линия при применении к детали ,созданной вращением + растяжением, выдает ошибку "невозможно опознать отсеченные части с помощью сохраненной информации" - это нормально?
Фото стола, если интересно)
Тоже вариант, в общем то эта проблема исчерпана, спасибо.
Столешка.rar
- это нормально?
ага... гибкие вообще такой себе инструмент... надо иначе строить
9674347@mail.ru  Вы еврей?®
Пол жопы из-за угла выставили.® (1 лист из 5)
Вы определитесь, что хотите?®
:doh: Изменено пользователем TVM
Проще построить сферу и применить к ней инструмент масштаб.
Да, легко, быстро и нужный визуальный эффект. Единственное, это как с "гибкими".
"С помощью элемента Масштаб изменяется только масштаб геометрии модели. Он не изменяет масштаб размеров, эскизов или справочной геометрии. Для того чтобы временно восстановить модель в состояние до изменения масштаба, можно выполнить откат или погасить элемент Масштаб."
Кароче - все зависит от цели достижения эффекта.
Фото стола
А зачем на чертеже линии слоев? А если картинка чуть не так получится?
Красивый стол. Должно быть - очень удобный и функциональный. Карандаши и шариковые ручки с него должны скатываться, бумаги - сползать, стаканы - падать... Или я чего-то не понимаю?
Это замаскированная летающая тарелка для алиенов-карликов.
По теме - эллипсоид вращения, строить поворотом эллиптического сечения вокруг короткой оси. Всё.
Женский позвоночник изгибаться...
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
